  MSC.Software Simulationslösungen
  Materialtrennung in simufact.formingGP
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Materialtrennung in simufact.formingGP (1441 mal gelesen)
Belarus
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Belarus an!   Senden Sie eine Private Message an Belarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belarus
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Fragen zur Materialtrennung.
1. Ich kann leider in <damage effects> die richtige Einstellung für geometrischen Trennkriterium nicht finden. Dabei soll das Bautel getrennt werde, wenn eine Restdicke erreicht wird. Wo finde ich diese Optionen?
2. Beim Cockroft/Lathram-Trennkriterium soll ein Schadenswert <damage threshold> und eingegeben werden. Diesen Wert kann ich ausrechnen. Aber was ist <element removal threshold>?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Jul. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Belarus:
Im QuadTree-Vernetzer.
Cockroft/Lathram ist kein Trennkriterium, sondern ein mathematisches Schädigungsmodell, mit dem ein dimensionsloser Schädigungskennwert ermittelt wird.
http://www.simufact.de/de/download/down_daten/TechTipps/Schaedigungsvoraussage.pdf
Belarus
erstellt am: 19. Jul. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihren Tipp!
<quadtree quad> remeshing unter <advanced>->parameters for punching->cut in two pieces: distance (geometrisches Trennkriterium)
Belarus
DS SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Jul. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage hätte ich.
Wenn ich <cut in two pieces: distance> nutze, bleibt jedoch das Butzenvolumen erhalten. Ich will aber, dass es vorloren geht.
Ist <cut during forming> die richtige Option? verstehe leider nicht, was für einen Wert soll ich bei <line with touch part to remove> eingeben? (Durchmesser des Lochstempels-?)
Vielen Dank im Voraus an Callahan
Belarus
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Lochstempeldurchmesser in <line with touch part to remove> eingebe, bleibt das Butzenvolumen erhalten. Das Blechzuschnitt geht aber verlohren. Wie kann ich das andersrum machen?
Belarus
DS SolidWorks 2015
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erledigt!!!
einfach 0 bei <line with touch part to remove> eingeben, dann geht das Butzenvolumen verloren.
Callahan
erstellt am: 22. Jul. 2010 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bezeichnung ist doch nun wirklich selbsterklärend: Die "line with touch part to remove" muß beim Schneiden während der Umformung den Bereich des Netzes berühren, der verschwinden soll. Das funktioniert beim Lochen genauso wie beim Abschneiden oder Abquetschen.
