  MSC.Software Simulationslösungen
  Thermomechanische Kopplung
Autor Thema:  Thermomechanische Kopplung (841 mal gelesen)
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von Doktorand an!   Senden Sie eine Private Message an NN107022  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN107022
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in MSC.MARC 2005r3 eine thermomechanische Analyse durchführen. Und zwar will ich zeigen, dass bei Verwendung eines inelastischen Stoffgesetzes mit Hysterese Energie in Wärme umgewandelt wird, so dass eine Temperaturänderung beobachtet werden kann.
In Mentat funktioniert das nur mit einem eingebauten elasto-plastischen Gesetz. Ich will aber eigenes Materialgesetz über die Hypela2 verwenden, dieses ist bereits vorhanden. Jetzt fehlt nur noch die Kopplung.
Kann mir jemand sagen, wie ich auf die einfachste Art und Weise den Temperatureffekt aus der Energiedissipation dort einbringen kann?
Das Ziel ist es, eine gekerbte Zugprobe zu rechnen, bei der an der Kerbe die Wärmeproduktion beobachtet werden kann.
Vielen Grüße
Umformsimulant
Sehen Sie sich das Profil von Umformsimulant an!   Senden Sie eine Private Message an Umformsimulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Umformsimulant
erstellt am: 26. Mrz. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktorand 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht nicht so aus, als wenn du die Umformarbeit direkt aus hypela2 an das Programm zurückgeben kannst :-( Aber du könntest sie in einer state variable zwischenspeichern und als volume flux mittels subroutine flux im thermischen Berechnungsteil wieder draufgeben. Sollte ohne viel Aufwand machbar sein.
Viel Erfolg!
Doktorand
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ich hatte auch schon die Routine Cupflux entdeckt, nur weiß ich noch nicht so recht, wie diese zu programmieren ist. Mal schauen...
