  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc Mentat Subroutine
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Marc Mentat Subroutine (2095 mal gelesen)
Mark Mentat
Sehen Sie sich das Profil von Mark Mentat an!   Senden Sie eine Private Message an Mark Mentat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark Mentat
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche für Marc Mentat eine passende Subroutine, mit der ich Ergebnisse aus definierten Inkrementen erhalte.
Die übliche Vorgabe der Frequenz - also z.B. jeden 5. Zeitschritt auszugeben hilft mir nicht weiter.
Benötige jeden 5., 6., 25., 26., ...Zeitschritt. Würde das gerne mit einer Subroutine machen, finde aber keine passende.
Bin über Tipps sehr dankbar!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Okt. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
PLOTV für Elementresultate, UPSTNO für Knotenresultate
Mark Mentat
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde es mal probieren!
Callahan
erstellt am: 24. Okt. 2009 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal in das Forum, in das diese Frage thematisch gehört.
Umformsimulant
Sehen Sie sich das Profil von Umformsimulant an!   Senden Sie eine Private Message an Umformsimulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Umformsimulant
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Callahan,
die genannten Routinen erlauben die Definition spezieller Ausgabegrößen im Resultfile. Sie erlauben keine Einflussnahme auf die Schritte, bei denen sie ausgeben werden (ist über das post bzw. post increment Kommando im input festgelegt). Immerhin erlaubt das post increment Kommando, die Ausgabefrequenz lastfallabhängig zu verändern oder auf das erste und letzte inc. eines Lastfalls zu beschränken. Vielleicht hilft das ja schon. Eine andere Lösung wäre sehr aufwändig und erfordert Unterstützung seitens MSC, da hier auf interne Variablen zugegriffen werden müsste.
Callahan
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Umformsimulant:
Die Filterung auf die gewünschten Inkremente sollte doch mit Excel ein Klacks sein.
Umformsimulant
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bitteschön möchtest du t16-Daten bzw. die darin enthaltenen Feldgrößen in Excel importieren???? Das erfordert impd, elevar, pldump oder ähnliches. Einfach ist das jedenfalls nicht.
Callahan
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
Rausschreiben per Fortran-Routine in ein beliebiges ASCII-Format, anschließend Import in Excel und dortige Weiterverarbeitung, ggf. Filterung. Wo ist das Problem?
Umformsimulant
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Ich glaube das Problem ist, dass du die Frage nicht verstanden hast... M.E. möchte er Ergebnisdatensätze IM T16-FORMAT zu spezifischen Inkrementen erhalten und keine Tabellendaten in Excel. Und das Programmieren von Fortran-Routinen würde ich grundsätzlich erstmal nicht als einfach und problemlos darstellen, zumindest wenn man das nicht täglich macht.
Callahan
erstellt am: 28. Nov. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark Mentat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er das wirklich will, muß er halt - wie es Hannes Wader so trefflich formulierte - die 100 Meter bis zum Nähkästchen robben.
