  MSC.Software Simulationslösungen
  Subroutine plotv
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Subroutine plotv (2093 mal gelesen)
MikeMike
Sehen Sie sich das Profil von MikeMike an!   Senden Sie eine Private Message an MikeMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeMike
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sollen eine subroutine mit plotv erstellen. Nach vielen Versuchen haben wir einige routinen die zwar laufen, aber nichts ausgeben. Leider laufen die wenigen Beispiele aus dem Netz (z.b. von msc) nicht. Ein Beispiel ist unten angehängt.
Fragen:
- wo liegt der Fehler? Über Beispiele würden wir uns freuen.
- wie ordnen wir die userdefined variablen aus dem jobmenue der subroutine zu?
- wo werden die Ergebnisse ausgegeben? *.out? *.t16?
      subroutine plotv(v,s,sp,etot,eplas,ecreep,t,m,nn,layer,ndi,
    * nshear,jpltcd)
    implicit real*8 (a-h,o-z)
    dimension s(*),etot(*),eplas(*),ecreep(*),sp(*),vara(1)
      icode=-1
      call elmvar(icode,m,nn,kc,vara)
      vm_stress=vara(1)
      icode=-2
      yield_ratio=vara(1)
      icode=3
      plastisch=eplas(1)
      write(*,*) eplas(1)
      return
      end
Vielen Dank für alle Hilfe
bene
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so kompliziert? Nehmt doch erst einmal das Beispiel für die plotv aus dem Volume D und schaut, ob sich das kompilieren und verwenden läßt. Falls nicht, ist irgendwas an Eurer Konfiguration oder dem verwendeten Compiler faul.
Umformsimulant
Sehen Sie sich das Profil von Umformsimulant an!   Senden Sie eine Private Message an Umformsimulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Umformsimulant
erstellt am: 15. Okt. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MikeMike,
die Units für die Ausgabe sind leider plattformabhängig. Wenn du mit write(*,*) auf die Standardausgabe schreibst, ist nicht ganz klar, wo der output landet. Sollte normalerweise das log-file sein. In Vol. C findest du die Liste der fileunits. Das .Out-File ist unit 6, versuch es damit einmal.
Viel Glück und gute Konvergenz, ;-)
Callahan
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Umformsimulant:
Ich würde mit der plotv immer erst einmal auf eine User Defined Variable gehen. Dafür ist die plotv schließlich primär gedacht, und man hat dann die neu definierte Ergebnisvariable auch gleich im Postprozessor, so daß man sie nicht nur zahlenmäßig auswerten, sondern auch als farbigen Konturplot darstellen kann.
Umformsimulant
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja ich setze mal voraus dass MikeMike in seinem Datendeck in der post option userdefined Variablen definiert hat, sonst würde plotv ja gar nicht aufgerufen werden.... Ich denke, MikeMike hat die write-Anweisung eingebaut um zu checken, OB seine plotv überhaupt aufgerufen wird. Zusammengefasst:
1) in der Post-Option muss mind. eine user-defined variable definiert sein (neg. Postcode)
2) damit plotv diese Variable ins t16-file schreibt, muss "v" einen Wert ungleich null zugewiesen bekommen. Wichtig dabei: jpltcd ist der Betrag des Benutzer-Post-codes, also immer POSITIV.
Bei Unklarheiten einfach nochmal melden...
Callahan
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre ich mir bei seiner Frage
nicht so sicher. Wahrscheinlich hat er genau das nicht getan. Daher werden die Routinen zwar kompiliert, aber tun faktisch nichts.
MikeMike
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Callahan, Umformsimulant,
danke für die Antworten die Sache ist nun geklärt.
@Callahan Umformsimulant: Die Routinen werden kompiliert auch wenn Post-Option keine user-defined variable definiert ist.
@Umformsimulant: Ja, ich kannte die Units nicht, insbesondere zur Ausgabe in ein bel. File bei Verwendung mit DDM.
Das ist so zu lösen:
if (iprcnm.eq.1) then
  open (unit = 151, file = '1test.out')
  write(151,*), V
endif
if (iprcnm.eq.2) then
  open (unit = 152, file = '2test.out')
  write(152,*), V
endif
--> Schlechte Fragestellung meinerseits.
Frohes Schaffen
MM
CAD/CAM-Programmierer (m/w/d)
Kennziffer AH154.01 | Branche Maschinenbau / Metallverarbeitung | Region Ruhrgebiet
Unser Mandant ist ein etabliertes mittelständisches Zerspanungsunternehmen mit Sitz in Bochum, das sich auf die präzise Fertigung anspruchsvoller Bauteile und Komponenten spezialisiert hat. Das Unternehmen verbindet langjährige Erfahrung in der Metallbearbeitung mit moderner CNC-Fertigung und einem hohen Anspruch an Qualität und Liefertreue....
Callahan
erstellt am: 18. Okt. 2009 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung.
