  MSC.Software Simulationslösungen
  ADAMS/View & Controls. Import durch Textdaten
Autor Thema:  ADAMS/View & Controls. Import durch Textdaten (1826 mal gelesen)
schnaseldibra
Ingenöör
Sehen Sie sich das Profil von schnaseldibra an!   Senden Sie eine Private Message an schnaseldibra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnaseldibra
erstellt am: 01. Jul. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ein Teil meiner Diplomarbeit besteht aus der Erstellung eines Laufmodells in Adams und die Anbindung des Modells an ein Matlab/Simulink - Modell. Das ganze klappt auch soweit ganz gut und funktioniert.
Das Modell hat ziemlich viele Gelenke/Freiheitsgrade. Auf jeden Freiheitsgrad wird jeweils ein periodische Funktion gegeben (Weg(t) oder Geschschwindigkeit(t) + Anfangsbedingung(t=0)).
Diese  Bewegungen und Verschiebungen sind durch Fourierreihen hohen Grades approximiert.
Die Fourierfunktionen (es sind momentan 12. Später bis 69) werden in Matlab erstellt und automatisch in Dateien geschrieben. Bisher habe ich - zum "probieren" einige Funktionen in den Function-Builder von Adams aus der entsprechenden *txt - Datei "reingepasted". Das klappt auch wunderbar.
Die Ergebnisse sind soweit befriedigend und ich möchte die Funktionen auf alle Freiheitsgrade anwenden. Da es aber lästig und recht aufwendig ist immer die Funktionen in den Functin-Builder zu "copy- pasten", suche ich nun einen Weg, um die Dateien, die die Funktionen enthalten automatisch einzulesen und so die Funktionen zu definieren.
Eine andere (tolle) Möglichkeit wäre es, die Koeffizienten der Fourier-Reihe als State-Variablen zu definieren und sie während der Co-Simulation mit Matlab+Adams/View rüberzuschicken. Hierbei besteht aber das Problem, dass ich die Anfangsbedingungen der Verscheibungen nicht mit State Variablen von Matlab nach Adams "rüberbekomme". Es bleibt also wieder nur das "Copy-Pasten". Beispiel: Die Funktion der Gelenkgeschwindigkeit in X - Richtung sei:
G12Xposition(time) =
-2.269588e+001
-12.593542*cos(1.000000*0.274141*time)+41.123960*sin(1.000000*0.274141*time)+29.086005*cos(2.000000*0.274141*time)+19.191413*sin(2.000000*0.274141*time)+18.380053*cos(3.000000*0.27 4141*time)....
usw...
Diese Funktion kann ja, (aber nur bei der Arbeit mit Adams/View + Simulink) ersetzt werden durch:
VARVAL(V1)*cos(1.000000*0.274141*time)+VARVAL(V2)*sin(1.000000*0.274141*time)+VARVAL(V2)*cos(2.000000*0.274141*time)+...
usw..
Nun bekomme ich aber Probleme wenn ich das initial Displacement auch als VARVAL(StateVariable1) definieren. Fehlermeldung:
ERROR:  ---------------------------------------------------------------------
ERROR:  Invalid input. Enter a number.
ERROR:  The command was not executed.
ERROR:  >> var set var=.vereinfachterKoerper.m_lfemur.r1_ic_disp real=VARVAL(Var1)
Leider kann man ja Design - Variablen auch nicht durch die Varval Funktion ausdrücken also scheidet diese Möglichkeit auch aus ? So dass ich das Initial Displacement wieder "Copy-Pasten" muss. Das geht aber bestimmt sehr vieleleganter und ich entschuldige mich schon jetzt, falls ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe...
Ich hoffe sehr (bezweifele es aber etwas) dass ich mich und das Problem verständlich ausgedrückt habe....
Ich würde mich sehr freuen falls jemand einen Ratschlag geben kann, wie ich diese Funktionen und Anfangbedingungen elegant einlesen kann oder Anfangsbedingungnen von Simulink via Adams/Controls in mein Modell bekomme.
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Technischer Systemplaner TGA / Versorgungstechnik (m/w/d)
Brecker gibt es seit über 60 Jahren in Verden. Als Meisterbetrieb für Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Kältetechnik sind wir vielseitig aufgestellt ? von modernen Heizungs- und Wärmepumpensystemen über Klima- und Kältetechnik bis hin zu Sanitärlösungen und Badsanierungen. Dabei arbeiten wir für Privatkunden genauso wie für Gewerbe und Industrie.
Was uns dabei besonders wichtig ist? Dass neben der Arbeit auch das Miteinander stimmt....
schnaseldibra
Ingenöör
erstellt am: 20. Jul. 2009 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe das Problem selbst gelöst.
