  MSC.Software Simulationslösungen
  Import und Simulation von NC-Prozess
Autor Thema:  Import und Simulation von NC-Prozess (1219 mal gelesen)
roemer.ch
Sehen Sie sich das Profil von roemer.ch an!   Senden Sie eine Private Message an roemer.ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roemer.ch
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhoffe mir, dass der eine oder andere eine Tipp zu folgendem Problemchen hat.
Die Aufgabe besteht darin, eine bestehende Bohrung auf Eigenspannungen zu untersuchen. Die Bohrung wird kaltverfestigt und anschliessend gerieben. Die Kaltverfestigung sollte im FEM (Marc Mentat 2005r3) machbar sein. Durch das anschliessende Reiben sollen die Spannungswerte noch verändert werden. Nur, wie lässt sich dies mittels Marc Mentat simulieren? Geht es überhaupt?
Ich versuchte bereits mittels importieren von .apt-Files den Reibprozess zu simulieren. Dabei erstellte ich in UG NX3 die CAM-Simulation und exportierte diese als CLSF Datei. Diese nannte ich in .apt um, welches von Marc Mentat benötigt wird. Allerdings wird in den Marc-Manuals nur CATIA erwähnt, sind .apt-Files je nach Software unterschiedlich? Gibt es Möglichkeiten, ein .apt-File von UG auf CATIA-Standard zu ändern? Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Besten Dank und frohe Ostern.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roemer.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Konkretisier mal bitte, wo genau Dein Problem liegt. Klappt der Geometrie-Import in Mentat nicht?
roemer.ch
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, um das ganze mal in einfachen Verhältnissen zu verstehen handelt es sich um einen simplen Block mit Bohrung im Zentrum. Die Bohrung soll nun gerieben werden.
Die Geometrie erstellte ich in UG NX3 und übernahm diese via IGES Export. Anschliessend im Marc Mentat importiert, vernetzt und Materialeigenschaften angegeben. Element Typ 7, Hex-8.
Als Boundary Condition ist die untere Ebene in alle drei Richtungen fixiert.
Mesh Adaptivity/Element Within Cutter Path -> alle Elemente ausgewählt.
Loadcase/Mechanical/Static + NC Machining. Da das .apt-File ausgewählt.
Solver/Iterative Sparse/Incomplete Choleski
Einstellungen sind eigentlich alle aus dem Userguide Beispiel 2.5 entnommen.
Die Berechnung endet nun mit Fehler 18. Im Output File steht nun folgendes:
TOOL PATH/REAMING,TOOL,REAMER
Error: when reading APT/CL file
Die erste Zeile entspricht der ersten Zeile im .apt-File. Ich vermute also, dass die UG-apt-Datei fehlerhaft ist und nicht einer CATIA-apt-Datei entspricht, welche in den MSC-Manuals erwähnt wird. Ist der Import von UG-apt's nicht möglich? Oder siehst Du noch weitere Fehler?
JPietsch
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roemer.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler scheint genau da zu liegen, wo Du ihn vermutest. Da ich keinen Zugriff auf Deine Files habe, solltest Du Modell und apt-File an den MSC-Suppport schicken und dort überprüfen lassen. Die dürften das Problem schnell klären.
Technischer Zeichner / CAD-Konstrukteur Messebau (m/w/d)
Die Hoffmann Dienstleistungen f.d.w.W GmbH ist ein seit über 40 Jahren in der Region Hannover etabliertes mittelständisches Unternehmen mit Schwerpunkt im Messe- und Eventbau. Als Handwerksbetrieb mit angeschlossener Tischlerei inklusive CNC-Bearbeitungszentrum wurden wir unter anderem mit dem KfW-Award ?Mutmacher? ausgezeichnet.
  • Erstellung technischer Zeichnungen, Baupläne und Spezifikationen
  • Zusammenarbeit ...
roemer.ch
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die rasche Hilfe.
Wünsche staufreie Ostern
