  MSC.Software Simulationslösungen
  Vernetzungsprobleme (Superform)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Vernetzungsprobleme (Superform) (1965 mal gelesen)
Holliwood
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Holliwood an!   Senden Sie eine Private Message an Holliwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holliwood
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere den Setzprozess eines Nietes (axialsymmetrisch). Dabei tritt folgendes Problem auf:
Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung, dass kein neues Netz erstellt werden konnte (mesher have failed to create a mesh, Fehler 4009). Das witzige an der Sache ist, dass dieser Fehler mal früher, mal später und wenn ich Glück habe, gar nicht in der Simulation auftritt.
Während der Simulation kommt es zu grossen Umformgraden und Falten in einem Werkstück. Teilweise beginnt sich der Körper dann selbst zu durchdringen.
Arbeite mit dem QuadTree Quad(Femutec) Vernetzer:
Konturqualität: 0.001
Netzqualität:0.4
Vergröberung: 0 (auch schon 1 u 2 probiert, aber lief noch schlechter)
Verfeinerung: 0 (auch schon 1 u 2 probiert, aber lief noch schlechter)
Vern.-Versuche: 15
Shakes: 15
Eckwinkel: 60
(Was bewirken die einzelnen Parameter????)
Basiskantenlänge: 0.5 in x u. y
Selbstkontakt ist in allen Lastfällen aktiviert.
Auch Kontakttabelle ist Kontakt eingestellt.
(Habe schon Reibspannungsgrenzwert mal ordentlich nach oben gesetzt.)
Was kann ich tun, um die Simu stabiler zu bekommen???
Schonmal Danke im Voraus!!!
MfG Holliwood
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holliwood:
Läßt sich aus dem Stand nicht ohne detailliertere Kenntnisse über das Modell (Geometrie, Ausgangsnetz, Verformungen...) sagen. Da Du das Modell vermutlich aus Datenschutzgründen hier nicht öffentlich reinstellen kannst, solltest Du Dich an den Femutec-Support wenden. Die haben auch bei mir bereits diverse ähnliche Fälle behoben (zumeist durch try & error).
Falls es Dir erlaubt ist, kannst Du mir das Modell auch mal per Email zukommen lassen, damit ich einen Blick draufwerfe.
Holliwood
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine rasche Antwort. Wie Du schon vermutet hast, darf ich das Modell leider nicht rausgeben.
Werde mich mal an den Support wenden!!
Nochmals Danke.
Gruß Holger
Holliwood
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal noch ne ganz andere Frage:
Ist es möglich, dass das Programm (Simufact Forming 8.0) bei einem 2 oder 4-Kern-Prozessor alle Kerne nutzt??
Ist eigentlich für FEM-Rechnungen ECC Arbeitsspeicher notwendig bzw. empfehlenswert??
Gruß Holger
Martin Stumvoll
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Lediglich beim Finite Volumen Verfahren; es erfordert jedoch eine separat zu erwerbende Lizenz (Feature: SF_FORM_PARALLEL)
Martin
1. Werker für Schiffbau/Stahlbau SUB (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
JPietsch
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist für eine zukünftige Version angekündigt, derzeit geht's noch nicht.
