  MSC.Software Simulationslösungen
  iges-file in patran
Autor Thema:  iges-file in patran (1410 mal gelesen)
claudiab
Sehen Sie sich das Profil von claudiab an!   Senden Sie eine Private Message an claudiab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudiab
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage zum Importieren eines iges-files aus einer CATIA-Zeichnung in Patran. Und zwar zeigt mir Patran nach jedem Import Diskontinuitäten an. Damit kann ich die betroffenen Stellen anschließend nicht vernetzen. Was hat das zu bedeuten und wie kann ich diese Diskontinuitäten ausgleichen?
Dann habe ich noch eine weitere Frage. Wie kann man in Patran mehrere Flächen zu einer zusammenfügen, bzw. aus mehreren Flächen eine Mittelfläche bilden?
Danke schon mal im Voraus .
claudiab
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Nov. 2007 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudiab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudiab:
Das altbekannte Elend: Schnittstellendateien (IGES, VDA oder was auch immer) aus CATIA sind, importiert in ein beliebiges FEM-Programm, eine einzige Grausamkeit. Jeder Preprozessor hat da zwar so die eine oder andere Möglichkeit, ein bißchen was davon zu reparieren, ausreichen tun die allerdings (meiner Erfahrung nach) in den wenigsten Fällen. Es gibt mittlerweile bereits diverse Tools am Markt, um daran herumzufrickeln (beispielsweise TCIGES), so richtig retten können die das aber auch nicht.
Einziger wirklich wirksamer Ausweg: Schnittstellendatei von anderem CAD exportieren lassen, beispielsweise Pro/ENGINEER oder SolidWorks.
tcher
Msc Student
Sehen Sie sich das Profil von tcher an!   Senden Sie eine Private Message an tcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcher
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudiab 10 Unities + Antwort hilfreich
claudiab[/B][/QUOTE]
______________________________________________________________________
Das Zusammenfügen geht unter:Geometry/Create/Surface/Composite da wählst du, die Flächen die zusammengefügt werden müssen.
Mittelfläche Bildung geht mit Geometry/Create/Surface/Midsurface.
