  MSC.Software Simulationslösungen
  Mentat Hill - Experimental Data Input
Autor Thema:  Mentat Hill - Experimental Data Input (987 mal gelesen)
betaner
test
Sehen Sie sich das Profil von betaner an!   Senden Sie eine Private Message an betaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für betaner
Marc Mentat 2005
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Marc Mentat 2005 r3. Ich habe zwei Fragen bezüglich Werkstoffeinenschaften.
Die erste: Wenn ich den Werkstoff als Isotrop definiere, wie bringe ich am besten den Verfestigungsexponenten mit in das Modell?
Macht es Sinn ein Table zu erstellen und in Initial yield Stress Table einsetzen. Die Funktion in zwei Bereiche zu teilen. Also erster Abschnitt mit dem E-Modul, elastitsche Verhalten. Zweiter Bereich plastisches Verhalten, vielleicht mit der Ludwik'sche Beziehung? VIelleicht gibt es andere möglichkeiten das Material inklusive Verfestigungsexponenten abzubilden?
Meine zweite Frage: Und zwar würde ich gerne das Hill Model nutzen. Dabei frage ich mich bei der EIngabe des Hill Experimental Data Input was
Y45/Y0
Y90/Y0
bedeutet. Die r-Werte habe ich, aber das mit dem Y verstehe ich nicht.
Über Antwort und Tips würde ich mich sehr freuen. Danke!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Nov. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für betaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von betaner:
Ich würd's über die Fließkurve machen.
Y45/Y0
Y90/Y0
Wird erklärt in MSC.Marc Volume A Chapter 7:
Y0, Y45 und Y90 sind die Werte für initial yield stress unter 0°, 45° und 90°. Bei Blechen entspricht 0° üblicherweise der Walzrichtung.
