  MSC.Software Simulationslösungen
  Kontaktprobleme
Autor Thema:  Kontaktprobleme (1206 mal gelesen)
Holliwood
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Holliwood an!   Senden Sie eine Private Message an Holliwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holliwood
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
Ich simuliere im Moment einen Blindniet-Setzprozess mit Simufact 8.0. Dabei kommt es zum Selbstkontakt der Hülse, da sie sich faltet. Das Problem ist, dass die sich berührenden Flächen dann bei der Neuvernetzung als eine Fläche neu vernetzt werden, als wenn sie zusammenfließen würden.
Im Schliffbild einer realen Verbindung ist aber zu sehen, dass dies nicht der Fall ist.
Wie kann ich diese "Zusammnenvernetzung" verhindern?
Desweiteren funktioniert ein Restart nach 2 Lastfällen, nach 3 aber nicht mehr. Irgendeine Idee, woran es liegt (ich weiss, dass so ne Ferndiagnose in diesem Fall besonders schwer ist).
Danke schonmal im Voraus!!
Gruß Holliwood
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Nov. 2007 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holliwood:
Welchen Vernetzer verwendet?
Welche Vernetzungsoptionen?
Welchen Elementtyp?
2D oder 3D?
Selbstkontakt aktiviert/deaktiviert?
Gleiche Vernetzungsoptionen verwendet wie im Beispiel in der Femutec-Dokumentation (da gibt es ein Beispiel für einen solchen Prozess)?
"funktioniert nicht" ist so ziemlich die präziseste Fehlerbeschreibung, die ich mir vorstellen kann.
Holliwood
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vernetzer: automatisch über wizard axialsymmetrisch. Bei Vernetzungs-Kriterium wurde "QuadTree (Femutec)" gewählt.
Elementtyp: quad (4).
2D axialsymmetrisch.
Selbstkontakt??: Der Lastfall ist quasi-statisch mit einer konstanten geschw., habe da die option selbstkontakt nicht gefunden, in der Kontaktabelle ist aber "berühren" aktiviert.
Zum Restart: Er startet zwar den restart und im task-manager steht auch sfmarc.exe, aber nur 2% systemauslastung und es passiert nichts.
Es gibt keine Felhermeldung.
JPietsch
erstellt am: 05. Nov. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstkontakt??:
Im Loadcase.
Zum Restart: Er startet zwar den restart und im task-manager steht auch sfmarc.exe, aber nur 2% systemauslastung und es passiert nichts. Es gibt keine Felhermeldung.
Welcher Exit-Code? Was steht in log-File und out-File?
Holliwood
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kinem_job3log.txt
kinem_job3out.txt
kinem_job3status.txt
Habe im Loadcase Selbstkontakt jetzt mal eingestellt (Habe statt quasistatisch mit konst. geschw jetzt eine hydraulische Presse benutzt).
Findet Zwar den Kontakt mit sich selbst, vernetzt aber dann neu "zusammen".
Zum Restart: Es gibt keine Fehlermeldung, stelle die Dateien mal rein!
JPietsch
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Restart bricht mit einer access violation ab. Da bedeutet: Entweder liegt's an einem echten Software-Bug oder an einem Fehler im Modell, der nicht vernünftig abgefangen und mit einer aussagefähigen Fehlermeldung kommentiert wird. Nicht auszuschließen ist auch ein Lizenz-Problem, die Log-File-Zeile
*** SF_FORM_SOLVER2D Feature not found trying to get SF_FORM_SOLVER
deutet auf sowas hin. Auf jeden Fall kannst Du da nix dran machen, da muß der Femutec-Support ran.
Projektingenieur Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Holliwood
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Werde das mal mit dem Support abklären!
Haste denn noch ne Idee, wie ich das mit dem Kontakt hinbekomme??
