  MSC.Software Simulationslösungen
  Kontakttabelle bei Superform
Autor Thema:  Kontakttabelle bei Superform (1228 mal gelesen)
Holliwood
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Holliwood an!   Senden Sie eine Private Message an Holliwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holliwood
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal ne kurze Frage zu den Kontakttabellen in Superform.
Bei Kontakfindungsmethode kann man ja wählen zwischen Standard,
Erster->Zweiter und umgekehrt usw. Welche Option sollte man wählen und welcher von beiden Körpern sollte dann feiner vernetzt sein? Kenne das  MAster-Slave-Prinzip von ABAQUS. Da sollte ja die Slavekontur feiner vernetzt sein. Ist die Methode Erster->Zweiter so ähnlich und sollte dann der Zweite Körper feiner vernetzt sein?
Schon mal Danke im Voraus!!
MfG Holliwood
Martin Stumvoll
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Methode Erster->Zweiter sollte der erste Kontaktkörper feiner vernetzt sein, bzw. aus dem weniger steifen Material bestehen.
Martin
Holliwood
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Für die Antwort!
Also können die Knoten des 2. Körpes die Kontur des 1. Körpers durchdringen!?
Andersherum aber nicht!?
Gruß Holliwood
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Sep. 2007 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holliwood:
Nur wenn die Reihenfolge der Contact-Bodies in der Contact-Table verkehrt herum gewählt wurde. Bei Deformable-Deformable-Kontakt immer den feiner vernetzten Körper als ersten Contact-Body definieren, den gröber vernetzten als zweiten. Bei der Kontaktberechnung wird dann geprüft, ob Knoten des zweiten Deformable in Bereiche zwischen den Knoten des ersten  eindringen und daraus eine entsprechende Rückstellkraft ermittelt.
Konstrukteur/in Maschinenbau (m/w/d)
Die August Wenzler Maschinenbau GmbH ist ein etabliertes mittelständisches Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Wir entwickeln und fertigen hochwertige, maßgeschneiderte Maschinenlösungen für verschiedene Industriezweige. Mit einem erfahrenen Team und modernster Technik realisieren wir innovative Projekte, die durch Präzision und Zuverlässigkeit überzeugen. Dabei legen wir besonderen Wert auf ...
Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holliwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
... eigentlich ist es genau umgekehrt
