  MSC.Software Simulationslösungen
  Problem beim vernetzen
Autor Thema:  Problem beim vernetzen (790 mal gelesen)
Shiitake
Sehen Sie sich das Profil von Shiitake an!   Senden Sie eine Private Message an Shiitake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shiitake
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich soll eine Walze mit Marc Mentat 2005 Modellieren und vernetzen, die Walze hat Aussendurchmesser von 0.315m, Innendurchmesser von 0.285m und 4 Schichten.
1ste und zweite Schicht sind 0.005m dick, dritte Schicht ist 0.008m  und die vierte Schicht ist 0.002m dick.
Das Problem liegt an der Vernetzung an der Ecke/Grenze zwischen die Walze und den erste Schicht.
Ich hab mit Automesh-2Dplanarmeshing-Quadmesh gemacht, aber es tritt an einige Stelle (an der Grenze) dreiecke Element auf. Wie kann ich alle auf vierecke Element bekommen? Ich habe die Linie (Curve) mit Biasfactor dividiert und mit vielen möglichem Biasfactor probiert, aber es ist wieder an einige Stelle dreiecke Elemet aufgetreten.
Kann jemand vieleicht mir helfen?
Robby
Mitarbeiter mechanische Montage (m/w/d)
HB-Maschinenbau ist eines der führenden Maschinenbauunternehmen in Deutschland und bietet als All-in-One-Lieferant eine breite Palette an Dienstleistungen an. Von der Einzelteilfertigung bis hin zu Komplettanlagen (Build-to-Print) und der Unterstützung im Engineering durch den eigenen innovativen Sondermaschinenbau (nach Lastenheft ? Build-to-Spec) sowie der Fremdfertigung als Outsourcing-Dienstleister deckt HB-Maschinenbau alle Wertschöpfungsstufen ab....
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiitake 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Berundungslinien einer Fläche müssen gerade unterteilt werden (automesh -> curve divisions). Danach 2D-Planar Meshing -> Quad (Advanced Front)
