  MSC.Software Simulationslösungen
  Ausgabe verschobene Knotenkoordinaten
Autor Thema:  Ausgabe verschobene Knotenkoordinaten (881 mal gelesen)
Heiko74
Sehen Sie sich das Profil von Heiko74 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko74
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Will mir in Nastran die Koordinaten der verschobenen Punkte ausgeben lassen.
Bisher kenne ich nur den Befehl Displacement, dieser Befehl gibt mir aber nur die Knotenverschiebungen aus und nicht die Koordinaten der verschobenen Knoten. Hat von Euch jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte, ohne die Werte z.B. in Excel zu addieren?
Gruß Heiko
Bautechniker (m/w/d)
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bauzeichner, Bautechniker oder eine vergleichbare technische Qualifikation im Bauwesen? Sie bringen mindestens fünf Jahre fundierte Berufserfahrung in der Detail- und Ausführungsplanung von Infrastrukturprojekten mit? Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung?
Für unseren Mandanten, einem Top-Arbeitgeber ...
Anzeige ansehenHomeoffice möglich
nastranr
Sehen Sie sich das Profil von nastranr an!   Senden Sie eine Private Message an nastranr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nastranr
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko74 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Pre-/Postprozessoren stehen dir zur Verfügung?
In Medina kann direkt die verschobene Koordinate ausgegeben werden, andere wie Hyperworks, Meta, usw. hab ich nicht.
In FEMAP (vN4W) ist etwas Aufwand erforderlich. Dazu muß für jeden DOF (x,y und z) ein Outputvektor erzeugt werden:
Erzeuge entweder im Ergbenis- Output Set oder in einem leeren Output Set einen Output Vektor (Model-Output-Vector...): Category isplacement, ID(wichtig)300000 (zus. definierte Output Vectors müssen >=300000 sein!) Benennung z.B. x-displ
Dann Output Vector Füllen mit (Model-Output-Fill...): Bei Knotenauswahl entweder den einen, der interessiert, oder alle auswählen. Im folgenden Fenster bei Equation eingeben:
xnd(!i)+vec(1;2;!i)
Dabei steht die 1 im vec-Ausdruck für das Output-set, die 2 für den Output-Vektor.
Dies für y und z wiederholen.
Alles klar?
