  MSC.Software Simulationslösungen
  Nichtlinearitäten bei Modalanalyse
Autor Thema:  Nichtlinearitäten bei Modalanalyse (1247 mal gelesen)
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
ANSYS Workbench 14.5.7
I-DEAS 11m4
Workstation
MS Windows 7/64 Bit
Intel Xenon X5690 3,46 GHz(Core 24)
RAM: 96 GByte
Workingspace: 2x 1,8 TByte HD
erstellt am: 03. Feb. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich nur mit ANSYS gearbeitet und hätte mal eine Frage an die NASTRAN Anwender.
Bei Modalanalysen werden in ANSYS Nichtlinearitäten ignoriert. Z.B. können Kontakte nur einen Zustand annehmen, geöffnet oder geschlossen.
Die Berechnung mit nichtlinearen Materialeigenschaften ist ebenfalls nicht möglich. Da in nahezu jedem Projekt dynamische Analysen, die auf den Ergebnissen der Modalanalyse aufbauen, durchzuführen sind, ist das natürlich ärgerlich.
Gilt diese Einschränkung auch in NASTRAN?
E.Peter
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E.Peter:
Ich vermute mal, diese Einschränkung gilt in allen Programmen. Die Modalanalyse setzt nun mal ein lineares Verhalten der untersuchten Struktur voraus. Nur dann gilt das Superpositionsgesetz.
Man kann allerdings - z.B. in MSC.MARC - (linearisierte) Eigenformen für ein beliebig (nicht-linear) vorbelastetes System ermitteln. Dann wird die aktuelle Tangentensteifigkeit berücksichtigt.
Freundliche Grüße vom Bodensee,
Martin
Konstrukteur mechatronischer Systeme (m/w/d)
Fahrzeuge sicherer machen - dafür gibt es unsere Produkte. VEHICO ist Deutschlands einziger Anbieter von Fahrrobotern für die Fahrzeugerprobung.
Die Sicherheit heutiger Fahrzeuge wird maßgeblich von Assistenzsystemen bestimmt. Dabei handelt es sich um Systeme wie z.B. den Notbremsassistenten, der vor einem auf die Straße laufenden Kind in Bruchteilen einer Sekunde automatisch eine Vollbremsung durchführt....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Was in Ansys aber geht ist Berücksichtigung von Vorspannung, diskreten Dämpfern (Combin14 etc..) oder Dämpfungsmatrizen (Matrix27) für Lagerungsbedingungen, alpha- bzw. beta-Dämpfung, materialabhängige steifigkeitsproportionale Dämpfung und Lehrsches Dämpfungsmaß (modopt,damp).
MfG,
Meijer
