  MSC.Software Simulationslösungen
  Feder-Kennlinie
Autor Thema:  Feder-Kennlinie (1866 mal gelesen)
Klaus J.
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus J. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus J.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus J.
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutze nastran for windows 2001!
frage: ist es möglich in nastran eine federkennlinie zu definieren(nichtlinear)?
danke für eure hilfe
gruß Klaus
Metallbaumeister / Techniker (m/w/d)
Heher Metallbau | Familienbetrieb mit Tradition seit 1887
Du möchtest dich beruflich verändern oder bist frisch aus deiner Meister- oder Technikerausbildung und suchst einen Betrieb, in dem du wirklich etwas bewegen kannst?
Dann komm zu uns ins Team!
Wer wir sind
Wir sind ein familiengeführtes Handwerksunternehmen mit über 130 Jahren Erfahrung und aktuell 27 Mitarbeitenden....
bublath
Sehen Sie sich das Profil von bublath an!   Senden Sie eine Private Message an bublath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bublath
Intel Core 2 6600 @ 2,4 GHz mit 2 GB RAM, VISI 14, Windows XP Prof SP2
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus J. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Federkennlinie bestehend aus 2 geraden Segmenten
hast, dann kannst du ein GAP Element benutzen. Das hat eine Steifigkeit vor dem Schliessen und danach dann eine andere. Sie ist
also wegabhaengig.
Oder du benutzt einen CELAS1 Feder und guckst dir mal den Reference Guide unter PELAST an und definierst eine TABLE mit Kraft ueber Verschiebung.
Carsten
