  MSC.Software Simulationslösungen
  spalte in baugruppe
Autor Thema:  spalte in baugruppe (679 mal gelesen)
tayyab983
Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von tayyab983 an!   Senden Sie eine Private Message an tayyab983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tayyab983
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand mir helfen dass, wie ich spalte in baugruppe verbinden kann,
ich simuliere 2 scharnier mit stift in bohrung. und stift hat durchmesser 0.1 mm kleiner als bohrung. jetzt wie kann ich stift mit scharnier verbinden kann, dass ich festigkeit von scharnier berechenen kann.
das wird mir sehr helfen.
vielen dank.
Tayyab
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Stift als Balkenelement abbilden, und mit einer RBE2-Spinne an alle Knoten der Schanierbohrungen anbinden.  Du erzeugst also ein Balkenelement in der Mitte des Stifts, mit der gleichen Länge die der Stift hat. Dann verbindest du den einen Knoten des Balkenelements mit RBE2-Elementen (Rigid-Elemente) an alle Knoten der zugehörigen Schanierbohrung. Das gleiche machst du mit der anderen Hälfte.
tayyab983
Kunststofftechnik
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, das hat geklappt. aber jetzt habe ich was anderes problem. Da die Spannung VM sind sehr hoch. das sind 2200 N/mm², das sollte nicht mehr als 150 sein. weil die werkstoff hat zugfestigkeit von 300 MPA, wo kann das liegen. habe ich viel versucht aber verstehe ich das nicht.
bitte um Hilfe
vielen dank
Tayyab983
marcSaar
erstellt am: 29. Jun. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, hellsehen kann hier niemand, wenn du darauf eine Antwort haben willst musst du zumindestens Screenshots mit Lasteinleitung, Lagerung und Spannungsauswertung anhängen. Oder das .bdf file...
tayyab983
Kunststofftechnik
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scharnier.PDF
scharnier1.PDF
scharnier2.PDF
hallo
hier sind bilder von analysis
das wird mich sehr freuen von dir hilfe zu bekommen.
vielen dank
Tayyab983
marcSaar
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tayyab983 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, immer noch schwierig etwas dazu zu sagen...
Aber zwei anmerkungen habe ich:
1.) Am Ende der RBElemnte können Spannungsspitzen entstehen, die unrealistisch sind.
2.) Die problematischste Stelle wird die Kerbe an der Platte sein. (der rechte Winkel) Ist das Model dort fein genug diskretisiert? Ist dort ein Radius, oder wirklich scharfkantig?
Wenn das Schanier dort wirklich scharfkantig ist, könnte das einbringen eines Radius helfen...
