Thema: MarcMenat - Belastung einer Fügeverbindung (2107 mal gelesen)
kaylo Mitglied MB
 Beiträge: 2 Registriert: 28.04.2006
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein. Ich scheitere gerade daran, eine machanisch gefügte Verbindung (ähnlich Clinchen, nur einseitig flach) simulativ auf Scherung bzw. Kopfzug zu belasten. Im ersten Schritt habe ich den Fügevorgang in 2D (axialsymmetrische Geometrie) simuliert. In einem weiteren Loadcase habe ich anschließend versucht, die Verbindung zu belasten-die Loadcase wird zwar komplett durchlaufen, jedoch scheint die Last als solche nicht realisiert zu werden. Des weiteren habe ich versucht, zuerst nur das Fügen zu simulieren und dieses gefügte System als neuen .mud File zu verwenden. Dabei waren jedoch alle Material- und Kontaktbedingungen weg. Daher glaube ich, dass es nicht sinnvoll ist, dies nach Neueingabe aller Eigenschaften zu belasten, da demzufolge auch der Eigenspannungszustand der Fügestelle verloren gegangen ist. Es handelt sich hierbei ja lediglich um die geometrische Darstellung, oder?! Auch bei einer Internetrecherche bin ich leider nicht schlauer geworden, da meist entweder eine "Fügung", oder eine Belastung simuliert wird. Bitte helft mir !!! MfG, kaylo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Stumvoll Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 169 Registriert: 21.09.2005 MSC SimXpert R3.2 MD Nastran R3b
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaylo
Hallo, der erste Weg den du beschritten hast, war schon der richtige. Du hast im 2. Loadcase nur einen Eingabefehler. Ich vermute, du hast einfach vergessen deine Last im Loadcase zu aktivieren. Auf jeden Fall benötigst du für die Definition der Last eine Table, die den zeitlichen Lastverlauf beschreibt. Sieh dir auch ganz unten den dat-File an. Dort müßtest du deine Lasteingabe erkennen, wenn Mentat sie richtig ausgegeben hat. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 29. Apr. 2006 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaylo
Zitat: Original erstellt von kaylo: Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein. Ich scheitere gerade daran, eine machanisch gefügte Verbindung (ähnlich Clinchen, nur einseitig flach) simulativ auf Scherung bzw. Kopfzug zu belasten. Im ersten Schritt habe ich den Fügevorgang in 2D (axialsymmetrische Geometrie) simuliert. In einem weiteren Loadcase habe ich anschließend versucht, die Verbindung zu belasten-die Loadcase wird zwar komplett durchlaufen, jedoch scheint die Last als solche nicht realisiert zu werden.
Jede Wette: Du hast vergessen, die Boundary Condition im zweiten Loadcase zu aktivieren. Zitat:
Das geht im Prinzip auch, indem Du ein neues MUD-File mit der verformten Geometrie der ersten Berechnung aufsetzt und die Spannungs- und Dehnungsergebnisse aus dem vorherigen t16-File als Initial Condition verwendest. Ist aber viel zu umständlich (und funktioniert auch erst ab Version Marc/Mentat 2005). So lange Du an Geometrie und Contact Bodies nichts änderst, kannst Du ganz simpel mit zwei Loadcases in einem Job oder mit zwei Jobs und Restart arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaylo Mitglied MB
erstellt am: 29. Apr. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo... also die Last ist definitiv im zweiten Loadcase aktiviert. Ich vermute, das mit weg bewegen der Fügewerkzeuge das System nicht mehr ausreichend fixiert ist, und Marc dadurch nicht recht klar kommt. ;o) ... Könnte das Einfügen einer Gravitationslast helfen? Dann sollten die Bleche ja nicht mehr von Ihrer Auflage abheben?! ... Wie funktioniert denn das mit dem Herausziehen der Spannungsbedingungen aus dem .t16 File? Ich nutze ja Marc Mentat 2005. Allerdings ist die Übertragung der Spannungsdaten grad Neuland für mich... ;o) Aber auf jeden Fall Danke ich schon mal für Eure kreativen Ratschläge: Danke. ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaylo
Zitat: Original erstellt von kaylo: Ich vermute, das mit weg bewegen der Fügewerkzeuge das System nicht mehr ausreichend fixiert ist, und Marc dadurch nicht recht klar kommt.
... Dann mußt du halt ein oder zwei Knoten im 2. Lastfall lagern. Warum so kompliziert? Freundliche Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Zahntechniker/in ? Zahntechnikermeister/in | Für unser Labor mitten im Herzen von Korschenbroich suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Zahntechniker/in (w/m/d) für die Bereiche Kombi-Technik, Modellguss sowie CAD/CAM.
- Zu Ihrem Aufgabenbereich zählt das gesamte Leistungsspektrum eines Dentallabors mit höchsten qualitativen Ansprüchen mit Arbeitsschwerpunkt: Kombitechnik, Modellguß, Implantate und CAD/CAM (Exocad)
- Dokumentation ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaylo
Zitat: Original erstellt von kaylo: also die Last ist definitiv im zweiten Loadcase aktiviert. Ich vermute, das mit weg bewegen der Fügewerkzeuge das System nicht mehr ausreichend fixiert ist, und Marc dadurch nicht recht klar kommt. ;o)
Vielleicht solltest Du Dein Problem noch einmal etwas genauer schildern? Rechnet Marc den Job und ignoriert einfach nur die Randbedingung (exit 3004) oder bricht Marc die Rechnung ab (exit 3002, exit 3009 oder ähnlich...) Zitat:
Initial condition -> General -> previous analysis state Halte ich jedoch für den falschen, weil viel zu umständlichen Weg. Mit zwei separaten Loadcases in einem Job oder zwei Jobs mit Restart müßte es genauso gut gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
