  MSC.Software Simulationslösungen
  ADAMS Übersetzung
Autor Thema:  ADAMS Übersetzung (803 mal gelesen)
KennyMcCormick
Sehen Sie sich das Profil von KennyMcCormick an!   Senden Sie eine Private Message an KennyMcCormick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyMcCormick
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem folgenden Bild ist ein Modell zu sehen, dass aus 2 Zylindern (Extrusions) besteht, bei dem der obere Zylinder (d=200mm, t=50mm) auf dem unteren Zylinder (d=400mm, t=50mm) steht.
Der obere Zylinder wurde nun um 1mm in -Y-Richtung abgesenkt und mit einer Drehbewegung um Z (1*Time) versehen. Der untere Zylinder steht fest und ist nur um Z drehbar.
Wenn ich nun den oberen Zylinder 3 Umdrehungen drehen lasse, ohne die Absenkung von 1mm zu berücksichtigen, dreht er sich um 1080° und der untere um 540°. Was eine Übersetzung von 2:1 ergibt (400mm:200mm=2:1). Wenn ich die Absenkung des oberen um 1mm mitberücksichtige, muss eine Übersetzung von 2,005 herauskommen (199,5mm:99,5mm=2,005; da ja jeder Zylinder eine Abplattung von 0,5mm erleidet). Dies hat einen Drehwinkel des unteren Zylinders von 538,65° zufolge.
ADAMS gibt aber immer einen Drehwinkel von 540° heraus, egal wie weit ich den oberen Zylinder nach unten versetze.
Was muss ich machen, damit ich bei ADAMS den richtigen Drehwinkel herausbekomme?
Konstrukteur Schiffbau (m/w/d)
Für die Lürssen Werft Bremen GmbH & CO. KG am Standort Lemwerder
In über 150 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau....
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny,
du machst einen Denkfehler. Die Übersetzung hängt nicht vom Verhältnis der Durchmesser, sondern vom Verhältnis der Umfänge ab, und die ändern sich nicht wenn die Zylinder abplatten. Deswegen hat Adams schon den richtigen Drehwinkel berechnet.
Viele Grüße,
Martin
