  MSC.Software Simulationslösungen
   Nichtlinearer Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung in Patran
Autor Thema:  Nichtlinearer Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung in Patran (1991 mal gelesen)
emtece
Sehen Sie sich das Profil von emtece an!   Senden Sie eine Private Message an emtece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emtece
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEM-Gemeinde,
folgendes Problem stellt sich mir: Für eine FE-Berechnung in Patran liegt mir ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines Kunststoffs vor. Die Aufgabe besteht nun in einer nichtl. Berechnung der Verformung (kleine Verformung) mit dem entsprechenden Kunststoff. Die Frage ist nun, wie ich die Spannungs-Dehnungs-Kurve eingeben kann. Das entsprechende Feld ist bei Material-Properties ist lange gefunden aber die Form der Eingabe erschließt sich mir nicht. Ist es etwas in der Form f(x) oder so...? Oder sind es sinniger Weise Parameter die eingegeben werden müssen...?
Hat vielleicht sogar jemand eine entsprechende Bibliothek,  die als Beispiel für meinen Exoten dienen könnte?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Michi...
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtece 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Solver rechnest Du denn? Patran ist nur ein Pre-/Postprozessor.
emtece
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rechne mit Nastran.  Ist das für die Eingabeform in Patran relevant?
Mit freundlichem Gruß
Michi...
JPietsch
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtece 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von emtece:
Von den Fähigkeiten Deines Solvers ist alles an einer FEM-Berechnung abhängig. Dein Pre-/Postprozessor ist nur ein GUI, um bestimmte Eingabedaten an den Solver zu übergeben.
emtece
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info,
aber wie siehts denn mit der eigentlichen Frage aus. Kannst Du mir
hier noch weiterhelfen?
Michi
Technischer Zeichner/ Produktdesigner (m/w/d)
KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
dmtr
Sehen Sie sich das Profil von dmtr an!   Senden Sie eine Private Message an dmtr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmtr
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtece 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst,glaube ich, die Kurve zuerst in "Fields" definieren.
Erst dann kannst du sie auswaehlen.
Gruß Dmitri
