  MSC.Software Simulationslösungen
  Patran.PCL. Kantenerfassung nach der Importierung eines Models
Autor Thema:  Patran.PCL. Kantenerfassung nach der Importierung eines Models (658 mal gelesen)
dmtr
Sehen Sie sich das Profil von dmtr an!   Senden Sie eine Private Message an dmtr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmtr
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend,
also es wird ein Model aus CATIA in Patran importiert. Jetzt möchte ich eine bestimmte Kante von einer Fläche mit Hilfe PCL erfassen, um an ihr z.B. Kräfte anzubringen.
  Die einzige Möglichkeit, die mir bis jetzt eingefallen ist, ist die Vorgabe der Koordinaten von Anfangs- und Endpunkt(z.B. in einer Textdatei oder direkt im Programm) mit anschließender Suche der Kante, die diese Punkte enthält.
  Kennt jemand Alternativen?
gruß Dmitri
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmtr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht ob es dir weiter hilft  aber grundsätzlich ist es in Patran so, dass z.B. wenn eine Fläche Surface 1 heißt und von z.B. 3 Kurven umrandet wird, dann heißen die Kurven Surface 1.1, Surface 1.2 und Surface 1.3
Das gilt auch für Solids: z.B. wenn das Solid "Solid 1" heisst,  heisst eine der Flächen z.B. "Solid 1.3" und die Kurven "Solid 1.3.2"
Kann man vielleicht so die Kurven im PCL "anfassen" ?
Gruß Lukasz
dmtr
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal, aber ich habe eigentlich etwas anderes gemeint.
Die Kanten kann man auf jeden Fall so auswählen, wie du beschrieben hast, und soweit war ich schon auch.
Allerdings nach der Importierung eines Flächenmodels hat man in Patran n-Flächen zur Verfügung, wobei jede Fläche m-Kanten hat. Jetzt möchte ich eine oder mehrere Kante(n) auswählen. Die Nummer der gesuchten Kanten kenne ich nicht. Deswegen gehe ich folgendermaßen vor:
- Vorgabe der Koordinaten von Anfangs- und Endpunkten der Kanten, die gesucht werden
- Feststellung welche Punkte zur existierenden Kante „Surface x.y“ gehören und anschließender Vergleich deren Koordinaten mit den Koordinaten vorgegebener Punkten.
Mir wäre es allerdings lieber, wenn man z.B. nur einen Punkt auf der Kante vorgibt und relativ einfach alle Nummer der Kanten herausbekommt, die durch diesen Punkt durchgehen.
(sollte kein Anfangs- oder Endpunkt sein)
Gruß Dmitri
lukasz
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar,
jetzt habe ich kapiert was Du brauchst. Kann Dir da aber leider nicht weiterhelfen, da ich keine Ahnung von habe
Gruß lukasz
dmtr
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
das freut mich. Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der davon keine Ahnung hat.
P.S.: Wieso die großen Buchstaben? So groß bin ich doch gar nicht.
Gruß Dmitri
lukasz
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dmtr:
Hat nix zu bedeuten  So habe ich es mal gelernt. In Briefen usw... sollte man immer Du, Dir, Dich etc... schreiben. Ist aber glaube ich mittlerweile veraltet. Wer schreibt noch Briefe heutzutage...
Ich glaube nach der letzten Rechtschreibreform muss man sogar du, dir, dich schreiben.
Beim PCL kann ich dir/Dir (ist es so besser ?  ) leider nicht weiterhelfen. Mach eh nicht viel Patran im Moment
Gruß Lukasz
dmtr
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich war die letzte Woche krank.
Also wenn es nicht zu bedeuten hat, dann ok. Mir ist allerdings du,dir,... lieber. Die großen Buchstaben stechen irgendwie ins Auge.
Gruß Dmitri
