  MSC.Software Simulationslösungen
  NASTRAN Elementsysteme als ASCII rausschreiben ???
Autor Thema:  NASTRAN Elementsysteme als ASCII rausschreiben ??? (648 mal gelesen)
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit das Elementsystem aus NASTRAN als ASCII rauszuschreiben ? Mit PATRAN kann ich es mir zwar angucken aber nicht rausschreiben, bzw. ich weiss nicht wie es geht
Ich hab ein NASTRAN Eingabefile mit 3d anisotropen Materialdefinition in Elementsystem für ca 10000 Elemente (alle unterschiedlich ausgerichtet) und muss es aber mit einem anderen Solver rechnen. Da muss ich aber die Koordinatensysteme für das Material explizit angeben.
Hat jemand eine Idee ? Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß Lukasz
lukasz
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach einiegen Stunden Forschung habe ich jetzt in den shareware-Utilities ein Tool gefunden (Utility->Display->Element Coordinate Frames). Damit kann man aus Elementsystemen "richtige" Koordinatensysteme erstellen und dann rausschreiben. Leider hat es einen Haken. Man kann zwar zwischen PATRAN und MSC.NASTRAN Elementsystem umschalten, erstellt wird aber immer ein PATRAN-System
Das sieht man wenn man die Elementsysteme unter Elements->Show->Element->Coord. Sys. anschaut. Da sieht man den Unterschied zwischen der PATRAN und der NASTRAN Definition.
(HINWEIS: Das Hexaederelement muss etwas verzogen sein, bei einem 90°-Würfel sind beide Systeme identisch).
Schade...
Gruß Lukasz
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 02. Dez. 2005 editiert.]
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukasz 10 Unities + Antwort hilfreich
Für welchen Solver brauchst du das Modell?
Ich arbeite mit Femap und vielleicht kann ich es dir übersetzen.
Ich kanns gerne versuchen.
lukasz
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Angebot, aber leider darf ich das Modell nicht rausrücken.
Der Solver wäre PERMAS.
Gruß Lukasz
Projektentwickler (m/w/d) - Wohnungsbau und Bestandsentwicklung in Vollzeit oder Teilzeit (min. 50%)
Die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH ist ein modernes, kommunales Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung, Verwaltung und Bewirtschaftung von lebenswertem Wohnraum im Landkreis Tübingen. Mit Verantwortung und Weitblick gestalten wir die Wohnungswirtschaft in der Region ? sozial, nachhaltig und zukunftsorientiert.
Zur Verstärkung unseres Teams Bauen und Bestandsentwicklung ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
floxi
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukasz 10 Unities + Antwort hilfreich
Permas wäre eh nicht gegangen.
