  MSC.Software Simulationslösungen
  Interface Ansys-Adams
Autor Thema:  Interface Ansys-Adams (1413 mal gelesen)
Liza69
Sehen Sie sich das Profil von Liza69 an!   Senden Sie eine Private Message an Liza69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liza69
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin grad auf der Suche nach der ultimativen Anleitung wie ich auf einfache Weise und ohne viel Aufwand von Ansys zu Adams komme und wieder zurück, um die FEM und die Mehrkörpersimulation miteinander zu verbinden.
Weiß jemand vielleicht einen Link oder hat jemand eine Arbeit darüber schon mal geschrieben?
Danke schon mal im Voraus!
LG Liza
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liza69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Liza69:
Innerhalb der MSC-Familie, z.B. zwischen Adams und Marc/Mentat, ist das mittlerweile kein Problem (Stichwort: SimOffice). Ob das allerdings auch mit Nicht-MSC-Programmen wie Ansys genauso nahtlos funktioniert, konnte ich noch nicht überprüfen.
Liza69
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Programmen wie Pro/E und Mechanica funktioniert die Kopplung auch fast reibungslos, drum suche ich ja für die Schnittstelle zwischen diesen beiden Programmen.
Danke Liza
JPietsch
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liza69 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Programmen wie Pro/E und Mechanica funktioniert die Kopplung auch fast reibungslos (...)
Schlechter Vergleich: Pro/E und Mechanica werden ja auch beide von PTC entwickelt (auch wenn das Original-Mechanica vor Jahren einmal von Rasna aufgekauft wurde). Seit Wildfire ist Mechanica praktisch integraler Bestandteil von Pro/E, die beiden Programme brauchen daher keinerlei gesonderte Schnittstelle. Ansys und Adams kommen dagegen aus verschiedenen Software-Häusern und speichern ihre Daten in gänzlich unterschiedlichen Formaten. Ist das gleiche Elend wie im CAD-Bereich: Zwischen Pro/E und SolidWorks als Beispiel ist die Interoperabilität auch mehr als bescheiden (was übrigens von den Herstellern dieser Programme durchaus so gewollt wird).
kanary
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kanary an!   Senden Sie eine Private Message an kanary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kanary
HP XW6000, Win2k, Nastran, Patran, Abaqus,
"Früher war die Zukunft auch besser" Karl Valentin
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liza69 10 Unities + Antwort hilfreich
Liza69
du kannst flex. Körper von Ansys mittels dem sog. MNF (Modal Neutral File) File in Adams importieren. Frag doch bei CadFem wie das geht.... irgendwo ist da sicherlich ein Knopf in Ansys versteckt!
Ich hoffe das hilft dir...
Viel Spass noch
Liza69
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Knopf hab i gefunden, nur mir fehlt no ne gute Anleitung wie ich das Modell in Ansys aufbereiten muss und wo da die Grenzen sind.
kanary
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liza69 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, da wird dir nur die Doku helfen! Ich kann dir nur sagen, dass auf der Adams Seite ein MNF File mit den entsprechenden reduzierten Massen / Steifigkeitsmatrizen sowie den Kontaktpunkten benötigt wird.
Viel Erfolg, vielleicht helfen dir wenigstens die Stichworte weiter!
Kanary
PS: FEA würde sagen: Mit Algor geht das alles von alleine ;-)
Fachkraft/Techniker (m/w/d) für Prototypenbau
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Präzisionskomponenten und -systeme zum exakten Positionieren und Messen im Mikro- und Nanometerbereich. Gemeinsam mit Dir möchten wir unsere Unternehmensgeschichte fortschreiben. Für unser weiteres Wachstum suchen wir nach Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten, die ihre Erfahrungen erfolgreich einbringen.
Fachkraft/Techniker (m/w/d) für ...
JPietsch
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liza69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kanary:
Latürnich, und mit Algor man würde nicht nur mit einem Mausklick ein sofort rechenfähiges Adams-Input-File erhalten, sondern obendrein auch noch eine Lizenz IronCAD, 10 Kilogramm Vollwaschmittel, eine Anti-Aging-Creme, eine Busreise zum Grab von Roy Black mit anschließender Kaffeetafel und Bauchtanzvorführung, ein Jahresabonnement der "Bravo Girl", ein Candlelight-Dinner mit Sarah Connor, den Weltfrieden und eine Currywurst.
