  MSC.Software Simulationslösungen
  tabels eingeben
Autor Thema:  tabels eingeben (1039 mal gelesen)
niebuhr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von niebuhr an!   Senden Sie eine Private Message an niebuhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niebuhr
erstellt am: 13. Apr. 2005 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Dateneingabe für Steifigkeitswerte in Marc Mentat.
Die "tabel" ist gebastelt, aber es lässt sich kein Zugriff von den "material properties"  aus erreichen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Dunkel ist Deiner Rede Sinn. Was für eine Steifigkeit und was für eine Table? Willst Du einen temperaturabhängigen E-Modul verwenden? Dann definiere eine Table vom Typ temperature und binde sie im entsprechenden Abschnitt Deiner material properties für den E-Modul ein.
niebuhr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um "normales" Spannungs-Dehnungsverhalten. Ich habe eine E-Modulfunktion und kann diese über der Spannung bzw. Dehnung auftragen. Ebenso könnte ich das Spannungs- und Dehnungsverhalten direkt auftragen.
Du schriebst:
Ich denke mein Problem ist die Definition der table, denn die tabel, die ich gebastelt habe erscheint unter den material properties nicht. Was kann ich da falsch gemacht haben?
JPietsch
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von niebuhr:
Nur noch einmal genau zum Verstehen: Du hast also eine Table definiert. Welchen Typs: eq_plastic_strain? eq_stress? Und der Ordinatenwert der Table ist also der E-Modul in Abhängigkeit von Spannung, Dehnung,...? Dann sollte sich diese Table in Deinen Material properties für den E-Modul (isotropic->young's modulus->Button Table) eigentlich auch einbinden lassen.
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, ich dachte nur ich kapiers nicht. Aber wenn es kaum ein Mensch schnallt, wie soll dann Marc/Mentat wissen, was gemeint ist.
niebuhr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, es klappt nicht.
Die Daten lassen sich nicht einbinden. sie sind unter (isotropic > Youngsmodulus > Table )nicht zu finden. sie lässt sich zwar unter plastics aufrufen, doch bei uns solls elastics sein.
JPietsch
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal ganz detailliert bitte: Was ist das für ein Table, den Du definiert hast? Was beinhalten die x-Werte, was die y-Werte? Und welchen Typ hast Du dem Table gegeben?
niebuhr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Apr. 2005 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendermaßen:
> new table > 1 independent variable (oder muss ich 2 nehmen?)
und jetzt weiß ich nicht, welchen Typ ich wählen muss, um den E-Modul nutzen zu können. Den E-Modul (dependent variable) habe ich als Fktn. der Dehnung oder Spannung.
Also gibt es drei Möglichkeiten für mich, meine Daten einzugeben:
a)dependent: Spannung - independent: Dehnung ( analog Spannungs-Dehnungsdiagramm!)
b)dep: E-Modul - indep: Spannung
c)dep: E-Modul - indep: Dehnung
Welcher Typus gehört wozu? ich kann sie doch nicht als Typus "time" ansetzen, da es nicht Zeitschrittabhängig ist.
Zusatzfrage: Können diese Daten eigentlich auch importiert werden?
Ich hoffe, es wird klarer, was mein Problem ist.
... und hat wer einen Vorschlag?
VN
[Diese Nachricht wurde von niebuhr am 22. Apr. 2005 editiert.]
niebuhr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erde an Forum! Wer weiss Rat!
JPietsch
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du experimentell ermittelte Spannungs-Dehnungs-Kurven verwenden willst:
Material Properties -> Experimental Data Fit
niebuhr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mai. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja Mädels,
ich habe jetzt tabels generiert, mit denen ich Lasten aufbringe. Aber das mit den tabel-Typen für den E-Modul habe ich immer noch nicht rausgekriegt.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis?
vn
niebuhr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens "experimental data fit" hat geklappt,
allerdings für Mooney.
Mooney gibt es in Ansys allerdings nicht als ortotroph, soviel ich weiss.
Da wir aber orthothropes Materialverhalten haben, ergibt sich nun die Schwierigkeit, welche Tabels für diesen Materialtyp möglich sind.
Wie kann passend die experimentellen Daten einbinden?
Wer weiß Rat?
VN
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Elektrokonstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte in der Elektrotechnik und gestalten gemeinsam die Technologien von morgen. Du weißt genau, was du technologisch ...
niebuhr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach ewigem hin und her versuche ich mich mal an einer Materialroutine u8x8.f tja mal schaun....
vn
