  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc/Mentat: Welcher Fortran Compiler?
Autor Thema:  Marc/Mentat: Welcher Fortran Compiler? (2415 mal gelesen)
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine Frage:
Weiß jemand, ob man für Marc 2003/R2 UPFs unbedingt den Digital-Fortran Compiler braucht oder ob es (zur Not) auch ein anderer (eventuell billigerer) Compiler tut?
Danke in Voraus.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Irix, HPUX und AIX tun's die standardmäßig vorhandenen. Unter Windows sollte man tunlichst der "List of build and supported platforms"
http://www.mscsoftware.com/support/prod_support/marc/hw_specs/release_guide.pdf
Folge leisten.
floxi
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade. Danke trotzdem.
JPietsch
erstellt am: 14. Apr. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Is' leider so. Man muß sogar drauf achten, daß der Compaq Fortran Compiler grundsätzlich auf den richtigen Releasestand gepatcht ist. Im Falle von MSC.Marc/Mentat 2005 tut's die letzte regulär verkaufte Version 6.6 auch schon nicht mehr, sondern nur noch 6.6B oder höher. Ab der nächsten Marc-Version ist Digital/Compaq dann endgültig aus dem Rennen, und man darf sich für $GELD den Intel Compiler zulegen.
floxi
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
da hätte ich noch eine Fragen als Marc-Neuling:
Wie ist Ihre bevorzugte Vorgehensweise? Machen Sie auch viel Preprozessing mit Mentat? Nutzen sie auch Mentat zur Geometriemodellierung? Arbeiten Sie viel mit Python-Skripts?
Wie automatisieren Sie ihre Arbeit?
Ich frage, weil ich gerade bei der Einarbeitung bin und wissen will, welche Themen ich am effektivsten an den Anfang stelle.
Danke (mal wieder)
SPS-Programmierer (m/w/d)
KONTRA Anlagentechnik ist seit 1986 Spezialist für maßgeschneiderte Handling- und Sägesysteme und zählt zu den international etablierten Partnern der plattenverarbeitenden Werkstoffindustrie. Rund 80 qualifizierte Mitarbeitende entwickeln und realisieren am Standort Rüthen individuelle Anlagenlösungen mit einem klaren Anspruch an Präzision, Zuverlässigkeit und Service.
Anzeige ansehenHomeoffice möglich
JPietsch
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man am besten strukturiert und automatisiert, hängt sehr stark von den Anwendungsfällen und Modellarten ab, läßt sich daher bei einem so vielseitig einsetzbaren System wie MSC.Marc/Mentat kaum verallgemeinern. Wir als Beispiel wickeln die meisten Simulationen als 2D-rotationssymmetrische Berechnungen mit aufeinanderfolgenden Restarts ab.
Bei uns hat sich bewährt:
- Erstellung von Standardgeometrien für die Simulation in Pro/ENGINEER, Automatisierung des Exports mittels Mapkeys. Die Geometriefähigkeiten von Mentat sind ziemlich bescheiden, aber die IGES-Schnittstelle funktioniert ausgezeichnet.
- Verwaltung dieser Geometrien unter Verwendung aussagekräftiger Parameter in Intralink, dadurch sehr gute Wiederfindbarkeit.
- Erstellung und Wiederverwendung von Basis-Modellen in Mentat, in denen Loadcases, Jobs, Contact-Bodies und Kontaktdefinitionen schon vorhanden sind
- Automatisierung der Modellerstellung vor allem durch Procedure-Files
- Voreinstellungen in Mentat ebenfalls über ein Proc-File (start.proc)
- Erstellung und Wiederverwendung von Werkstoff-Datensätzen (abgespeichert als MUD-Files) mit eigenen Fließkurven in Mentat
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 19. Apr. 2005 editiert.]
