  MSC.Software Simulationslösungen
  Torsion bei Solids
Autor Thema:  Torsion bei Solids (640 mal gelesen)
Illuminatus
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Illuminatus an!   Senden Sie eine Private Message an Illuminatus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuminatus
MSC/PATRAN 2005
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um einen Profilschiene, welche als Solid vorliegt. Dieses Solid will ich auf Tosrion beanspruchen, Moment um die x-Achse. Die Momenteneinleitung realisiere ich über ein RBE-2 Element. Nun ist das Problem das ich an der Anbindung an das Solid immer Spannungsspitzen erhalten und je nachdem wie viele Abhängige Knoten ich auf das Solid verteile verändert sich meine v. Mises Spannung. Das Problem ist das ich verschiedene Profilschienen habe mit unterschiedlichen Stegdicken habe. Nun stellt sich die Frage der Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Profilschienen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit ein Solid auf Torsion zu beanspruchen?
[Diese Nachricht wurde von Illuminatus am 06. Apr. 2005 editiert.]
niebuhr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von niebuhr an!   Senden Sie eine Private Message an niebuhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niebuhr
erstellt am: 18. Mai. 2005 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuminatus 10 Unities + Antwort hilfreich
was nutzt Du für Elemente? Hast Du mal Elemente höherer Ordnung eingesetzt?
vn
CAD-Spezialist - Verfahrenstechnik / P&ID / R&I-Erstellung (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir gestalten die Zukunft des Anlagenbaus, indem wir innovative und prozessoptimierte Lösungen von der Konzeption bis zur Realisierung entwickeln. Als Spezialisten für Prozesstechnik, Verfahrenstechnik und Automatisierung schaffen Sie bei uns wirklichen Mehrwert. Entfalten Sie Ihr Potenzial in der Planung, Entwicklung und Fertigung komplexer Anlagen, die Qualität, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit optimieren....
Illuminatus
Dipl. Ing.
MSC/PATRAN 2005
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne die Modellierung mit RBE2 Elemente war schon korrekt, man muss nur jeden Knoten mit einbeziehen, damit keine Singularitäten entstehen.
