  ENOVIA SmarTeam
  Auslöser für UPDATE Event
Autor Thema:  Auslöser für UPDATE Event (826 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, wodurch das UPDATE Event in Smarteam ausgelöst wurde ?
Problem:
Wie kann ich im BEFORE bzw. AFTER UPDATE erkennen, ob der Ursprung ein reines Update war oder z.B. ein Update, welches durch einen Check Out, Check In oder Release aufgerufen wurde ?
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Dir in dem Profilecard Event eine Globale Variable merken und diese im Update Event abfragen.
... warum willst Du einen unterschied machen zwischen den beiden ?
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten an einer Weiterleitung der Metadaten für unser SAP.
D.h. bei reinem Update ist im Normalfall ein Update der Metadaten im SAP erforderlich, bei Check Out oder Check In eigentlich nicht.
Danke für deinen Tipp!
Wie komme ich zu diesem Event auf der Profilkarte ? Der Update Knopf taucht ja erst bei Update auf ???
[Diese Nachricht wurde von alias am 01. Jul. 2008 editiert.]
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Lösungsansatz:
Im Client-Side-Hook "Before Update" erhält man im FirstRec die zu ändernden Attribute.
Dort könnte man ja überprüfen, ob SAP-relevante Attribute verändert werden sollen und so ein flag setzen (z.B. über Session.GlobalData), das dann in einem 2. Skript, eingehängt nach dem After-Update-Hook, die Übertragung nach SAP anstösst.
Vielleicht geht es auch noch einfacher, falls über die FirstRec im After-Update-Hook auch noch die geänderten Werte zu ermitteln sind.
Das weiß ich aber nicht -> ausprobieren mit
Code:
FirstRec.PrintToFile "Example input record list" , "C:\Example.txt"
Martin
