  ENOVIA SmarTeam
  Smarteam und das Windows-AD
Autor Thema:  Smarteam und das Windows-AD (1223 mal gelesen)
VBBjörn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBBjörn an!   Senden Sie eine Private Message an VBBjörn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBBjörn
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Importieren eines Windows-2003-Domänen-Users funktioniert, wie hier beschrieben ganz gut.
Nur kommt bei dem Versuch der Smarteam-Anmeldung immer noch der Dialog zum Anmelden, den ich ja eben nicht mehr haben möchte
Wenn ich mich dann mit dem Namen anmelde, wobei ich mich frage, ob das wirklich der Anmeldename sein muss, so wie ich mich bei Windows-Anmelde (Konto-Name). Daraufhin erscheint dann folgende Fehlermeldung:
"Zugriff wurde verweigert. Grund: An error occured while creating a user session. Reason: From V5R12, LDAP support has been moved to the Session Management Servic"
Muss ich dann einfach den Session-Management-Dienst neu starten? Kann ich das im laufenden Betrieb machen, oder fliegen dann bereits angemeldete User raus?
Hoffe auf Hilfe und verbleibe mit bestem Dank und freundlichem Gruße,
VBBjörn
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du denn bisher gemacht, außer LDAP-Import?
Auf jedem Fall muss im Authentication Manager (Admin Tools) das Authentisierungsprotokoll umgestellt werden.
Grüße,
Christian Willmann
VBBjörn
Programmierer
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieben Dank, dass du mir hilfst.
Bis auf das Aufrufen des LDAP-Import-Tools habe ich noch nicht gemacht... es wurden vorher lediglich von Hand "normale" User angelegt, die sich mit einem Passwort anmelden können und einen User-Namen, der nichts mit deren Windows-Konto-Namen zu tun hat. Das muss auch unbedingt weiterhin funktionieren.
Wo genau stelle ich denn dieses Protokoll um?
Und können sich dann die anderen Benutzer noch "normal" anmelden?
Lieben Dank nochmals, Gruß und bis gleich
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
es bedeutet viel Aufwand, Deine Wünsche zu realisieren.
Über den Authentication Manager (Der steht in den Administration Tools, sofern bei der Installation des SmarTeam Editors ausgewählt) stellt man das führende (=alleinige) Protokoll (SMARTEAM, Windows, LDAP oder AD.) ein.
Auszug aus der Doku:
"The Authentication Manager controls the default authentication protocol used throughout the organization and all of its relevant parameters. If you are working on a new installation of SMARTEAM you MUST run the Authentication Manager after the installation of the Session Management Service in order to set the default
authentication protocol."
Diese Doku "SmarTeam Editor Administrator Guide" (SmarTeam Support Seite) nennt aber eine Möglichkeit, dies über .NET (Ändern der machine.conf) zu realisieren (S.109 in der Doku der R17)
Grüße,
Christian Willmann
