  ENOVIA SmarTeam
  Servicepack installation SmarTeam
Autor Thema:  Servicepack installation SmarTeam (1063 mal gelesen)
johang
Konstrukteur/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von johang an!   Senden Sie eine Private Message an johang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johang
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hallo...
Ich wollte bei SmarTeam V5R14 SP07 das SP08 installieren. Bereits installiert SmarTeam Editor V5R14 SP07 sowie SmarTeam BOM V5R14 SP07.
Also habe ich die SP08 installation gestartet, doch es wird ein SMARTEAM Editor-V5R13.msi verlangt. (please insert the SMARTEAM V5R14 GA disk) habe dies getan, jedoch ohne Erfolg das File konnte er nicht finden  und wenn es manuell über Browse ausgewählt wird funktioniert es auch nicht.
Meine Lösung bis jetzt Editor und BOM deinstallieren und neu installieren.
Ist das normal das bei einer Servicepack Erhöhung SmarTeam Editor und BOM deinstalliert werden muss? Oder gibts da einen Trick?
Wieso wird nach einem SMARTEAM Editor-V5R13.msi gefragt obwohl R14 installiert ist, und wo finde ich das korrekte File?
Sorry die vielen Fragen, aber es gibt bestimmt Profis die mir helfen können.
greet Jonathan
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
ST R13 und R14 ist "quasi" identisch, da auf gleichem Datenmodell basierend. R13SP6 ist R14GA oder so ähnlich. Daher ist die Installation verwirrend - auch ein Blick in die Windows Registry wird Dir R13 als installierte Software nennen ;-) Ich habe zu Zeiten SP3 diverse Problemchen gehabt (vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum126/HTML/000242.shtml#000000), mit SP7 bzw. SP8 keine mehr.
Grüße,
Christian Willmann
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S.:
Schau mal hier, ist zwar keine Hilfe zum Problem, aber passend zum Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum126/HTML/000409.shtml#000001
Grüße,
Christian Willmann
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonathan,
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Update meines Smarteam Servers. Er hat die msi Files nicht über das Netzwerk akzeptiert.
Nachdem ich die CD's lokal auf den Server kopiert habe ist die Installation ohne Probleme durchgelaufen.
Vielleicht hilft es ja was.
G Norbert
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meine Empfehlungen dazu:
- Service Pack auf die Festplatte des Servers kopieren
- ST Installations-CD (Foundation) direkt in den Server einlegen
- jetzt die SP-Installation von der Festplatte starten, die Routine holt sich dann noch einige Dateien von der CD.
JD
johang
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die vielen Ratschläge.
Das Servicepack sowie die Editor Installations-CD habe ich auf dem Server gespeichert und das Problem ist dann bei einer User-Station passiert. Das SP-Update hat das File über den Serverpfad sowie direkt auf der CD nicht erkannt.
Habe jetzt Editor und BOM deinstalliert und wieder neu daraufgespielt.
Der auslöser für die erneute Installation ist sowieso unerklärlich. Es existieren User-Stationen und zwei Stationen mit Admintools. Alles Userstationen hatten SmarTeam SP08 und die Admin-Stationen SP07.
Beim Upgrade der Adminstationen auf SP08, hatte das Auswirkung auf die Userstationen.
Aber das Problem ist jetzt behoben und ich bedanke mich für die Antworten.
greetings Jonathan
