 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: V5R14 SP3 (1476 mal gelesen)
MartinKirchmayer Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2002 SmarTeam V5R18 SP5 SW2007 SP5.0 Oracle 10g WinXP
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für eine sehr kurze Zeit war ein SP3 für die R14 (was jedoch laut Datei-Infos etc. eigentlich identisch zu R13 SP8 war) verfügbar, das ist zur Zeit wieder rausgenommen. Weiß jemand die Gründe dafür? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
cwillmann Moderator PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinKirchmayer
Moin zusammen, hat schon jemand -positive- Erfahrungen mit SP3 gemacht. Abgesehen davon, dass es verwirrend ist, auf den Servern von IBM und des SMARTEAM-Supports unterschiedlich große SP3´s zu finden, bekomme ich kein erfolgreiches Update hin. In den meisten Fällen schließt das SP sauber ab, ich schaffe es anschließend jedoch nicht mehr, eine SMARTEAM-Applikation zu starten. Eine Idee? (Ich brauche SP3, da dies Mindestanforderung für CATIA R14SP3 ist) ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinKirchmayer
Hi, was passiert denn ? Vielleicht hilft das : The following FAQ has been posted on our Web site: https://support.smarteam.com/FAQExpandResult.asp?q_id=348 Q: After installing V5R14 SP3, why do I receive a prompt saying, "Error message not found"? A: After installation of V5R13 SP3, the paths to the configuration files in the Foundation Server config file are reset to the default values. To correct the paths that are used, perform the following steps: 1. In the SmarTeam\bin directory, open the "smarteam.std.systemconfiguration.service.host.exe.config" file using Notepad. 2. Correct the path values for the following entries to point to the correct location of the directories: a. <add key="SchemasPath" value="C:\Program Files\SmarTeam\ConfigurationSettings\Schemas"/> b. <add key="DataPath" value="C:\Program Files\SmarTeam\ConfigurationSettings\Data"/> 3. Stop and then restart the System Configuration Service. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinKirchmayer
Hallo, herzlichen Dank für den Hinweis auf die FAQ. An die Tatsache, dass jedes Release und ServicePack (undokumentierte) Überraschungen bereit stellt, muss ich mich immer noch gewöhnen... Nun funktioniert alles, die Schnittstelle zu CATIA tut. Edit: Ach ja: Das SP der IBM-Seite ist ok, dass von der ST-Support-Seite nicht (da gab´s die von Wilhelm Sackmann erwähnte Fehlermeldung). ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinKirchmayer
R14 SP3 würde ich nicht installieren wenn ich nicht müßte!!! Fehler in R14SP3 Spiegeln geht nicht -> getestet Image - Capture geht nicht -> getestet In der Zeichnungsableitung fehlen Teile oder einzelne Linien -> gehört und mal gesehen aber kein Beispiel gefunden Material anglegen geht nicht, es verliert alle Werte! -> getestet In R14SP6 geht das alles wieder!! Kennt jemand noch mehr Fehler im R14SP3?? Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinKirchmayer
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinKirchmayer
