  ENOVIA SmarTeam
  Smarteam Programmierung
Autor Thema:  Smarteam Programmierung (3120 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine Frage zum Thema Smarteam Programmierung:
Kann man Smarteam auch von extern mittels Programmen ansprechen ?
D.h. z.B. Anlegen von CATIA Product Struktur mittels Übergabefile, welches Metadaten und Struktur enthält ?
Bettina
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
man muß nur alles selbst tun,
Session aufmachen, login, ..
Beispiel in VB
Sub Main()
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set smEngine = New SmApplic.SmFreeThreadedEngine
If Not smEngine Is Nothing Then
    smEngine.Init "SmTeam32"
    Set smSession = New SmApplic.smSession
    smSession.Init smEngine, "ST Safety", smEngine.ConfigurationName
    If Not smSession Is Nothing Then
        Set fs = fso.OpenTextFile("STsafety.ini", ForReading, False)
        Line = fs.ReadLine()
        pos = InStr(Line, ";")
        DatabaseName = Left(Line, pos - 1)
        Line = Mid(Line, pos + 1)
        DataBasePassword = Left(Line, pos - 1)
        UserName = Left(Line, pos - 1)
        UserPassword = Left(Line, pos - 1)
        fs.Close
        Set fs = fso.OpenTextFile("STsafety.log", ForAppending, True)
        smSession.OpenDatabaseConnection DatabaseName, DataBasePassword, False
        If smSession.UserLogin(UserName, UserPassword) Then
            MsgBox "Userlogin erfolgreich!"
        Else
            MsgBox "Fehler: Userlogin nicht erfolgreich!"
        End If
        fs.Close
        smSession.Close
        Set smSession = Nothing
    Else
        MsgBox "Fehler: smSession nicht initialisiert!"
    End If
    smEngine.Terminate
    Set smEngine = Nothing
Else
    MsgBox "Fehler: smEngine nicht initialisiert!"
End If
End Sub
Gruß Ingo
Leipzig 2012
one family
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
du findest alles was man braucht auf der 'Documentation' CD unter SMARTEAM Delelopment Suite.
In dem PDF 'STCom Programmer Guide' und in der Hilfe 'STCom APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Reference Guide' sind neben den Methoden und Eigenschaften auch Beispielskripte und konzeptionelle Zusammenhänge beschrieben.
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
Hab jetzt mal versucht mich zu der DB zu verbinden, erhalte dann jedoch immer die Meldung, daß user/password inkorrekt sind.
Was nun ?????
Verwende Session.OpenDatabaseConnection "ecsora2.ecs", "password", True
Danke Bettina
ChristianS
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
ist "escora2.esc" der database alias ? Vermutlich hast Du im DB Model Designer (oder mit der dbregistration.exe)  einen 'handlicheren' Namen für deine DB eingegeben.
In meinen Skripts beziehe ich mich immer auf die standard Datenbank.
siehe  (in diesem Fall jedoch als Standard Engine):
Public Sub LoginST(Applikation As String, SilentMode As Boolean)
Dim FirstDb As SmApplic.SmDatabase
Dim GUIServices  As Object
Set SmEngineIntern = New SmApplic.SmEngine
SmEngineIntern.Init "SmTeam32"
SmEngineIntern.UseMultiLanguage = True
Set SmSessionIntern = SmEngineIntern.CreateSession(Applikation, SmEngineIntern.ConfigurationName)
Set FirstDb = SmEngineIntern.Databases(0)
SmSessionIntern.OpenDatabaseConnection FirstDb.Alias, FirstDb.Password, True
If SilentMode = True Then
  SmSessionIntern.UserLogin "joe", "joe"
' SmSessionIntern.UserLogin "{username}", "{password}"
Else
  Set GUIServices = SmSessionIntern.GetService("SmGuiSrv.SmCommonGUI")
  GUIServices.Dialogs.ExecuteLogin
End If
End Sub
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so hats geklappt.
Bettina
