  ENOVIA SmarTeam
  Umstellung auf Vault-Server, was ist zu beachten ?
Autor Thema:  Umstellung auf Vault-Server, was ist zu beachten ? (975 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei uns eine Umstellung auf Vault Server durchführen.
Kann ich die bestehenden Datenbereiche (bislang Angabe über Pfade)einfach auf Vault umstellen oder gibt es Besonderheiten zu beachten ?
(Rechte, was ist mit ausgecheckten Daten, ...?
Danke für alle Tips
Bettina
CATIA V5 SP7, Smarteam V5 SP7, Vault auf UNIX mit Samba
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
Du kannst einfach den Vault Dienst in SMARTEAM aktivieren.
Soweit ich weiß, verbleiben die Dateien in den Released usw. Verzeichnissen wo sie sind. Ausgecheckte Dateien werden beim wieder einchecken/freigeben in die Vaults verschoben.
Ggf. mußt du vorher noch in der Tresorverwaltung die Vaults zuweisen.
Christian
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
alias,
die Aktivierung und Einrichtung der Vaults alleine reicht nicht aus. Denn bei den bisher gespeicherten Objekten steht dennoch nachwievor der direkte Pfad zu den Dateien in dem entsprechenden Attribut.
Um diese auch alle in den Vault zu bekommen, sind zwei Dinge zu tun:
- die Dateien müssen kopiert
- mittels eines scripts (was zu schreiben wäre), den Objekten den entsprechenden Vault zuzuweisen. Wobei ich aber gar nicht sicher bin, ob das überhaupt funktioniert. VIELLEICHT reicht es auch aus, die Dateien einfach aus- und wieder einzuchecken.
Das Tool smfiles, welches in diesem Zusammenhang oft genannt wird, hilft Dir dabei übrigens nicht weiter - es kann nur file-basierte Pfade ändern, aber nicht nachträglich Vaults zuweisen.
ChristianS
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kleiner Muck,
darauf, dass die Dateien in ihren ursprünglichen Verzeichnissen verbleiben hatte ich hingewíesen.
Dieses ist jedoch nicht weiter dramatisch, da in der Profilkarte an ein und der selben Stelle entweder das Verzeichnis oder der Vault steht.
Das ist dann auch der Grund warum man mit dem smfiles da nicht weiterkommt. Es handelt sich tatsächlich um 2 unterschiedliche Felder in der Datenbank.
Das SmFiles kann nur alte gegen neue Verzeichnisse austauschen.
Wenn die alten Dateien auch alle in den Tresor sollen, dann stimme  ich dir zu, dass ein Skript dieses schaffen sollte. Vom Prinzip her würde in dem Skript drinstehen :
for i = 0 to firstrec.recordcount -1
Set smobject = smsession.objectstore.objectfromdata(firstrec.getrecord(i), true)
smobject.addallattributes
smobject.retrieve
smobject.data.valueasstring("DIRECTORY")=""
smobject.data.valueassmallint("VAULT_OBJECT_ID")= {Die ID des Vaults)
smobject.update
next i
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 28. Sep. 2004 editiert.]
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Habe jetzt mal einen ersten Versuch gemacht, sieht so aus als würde Auschecken - Einchecken ausreichen.
Bettina
ChristianS
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
mit 'überschreiben vorheriger Version' ?
Wenn du dieses mit freigegebene Dokumenten machst mußt Du jedoch auf den neuen Note - Eintrag achten der ggf. ja auch im Revisionsblock steht.
Ebenso ändert sich dabei das Erstellungs- und ggf. Freigabe-Datum.
Christian
