Thema: Konvertierung in STL (1471 mal gelesen)
avivendi Mitglied Zahntechnikermeister
 Beiträge: 7 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich habe eine CAD-CAM anlage für den dentalbereich, mit der ich recht gute erfahrungen gemacht habe. ein arbeitsmodell wird eingescannt, und dieses modell in einem ASCII datensatz erstellt. dieser datensatz wird zum darauf arbeiten umgewandelt. es kömnnen also nun auf dem nach der umwandlung vorliegenden datensatz kronen und brücken konstruiert werden. diese werden dann in einem spreziellen dateiformat abgespeichert: DATEINAME.neu nun weiss ich nicht, ob ".neu" eine allgemeingültige bezeichnung ist, oder eine fantasie bezeichnung des softwarebastlers. probleme tauchen auch mit diesem format bei der normalen umsetzung an meiner anlage in eine gefräste arbeit auf, sondern erst, wenn diese .neu datei zum lasersintern in eine stl- datei konvertiert werden soll. plötzlich erscheinen völlig unmotiviert irgendwelche zacken an der konsdtruktion, die vorher nicht vorhanden waren, oder unten offene körper werden verschlossen. ich selbst kann die konstruktionen im stl nicht erstellen, da die daten in der firma wo der laser steht konvertiert werden. meine frage: womit kann ich meine konstruktion von .neu in stl umwandeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
servus und willkommen, bei der dateiendung *.neu handelt es sich vermutlich um ein phantasienamen. Schau mal mit einem editor in die datei rein...dort kann man irgendwo im klartext evtl. das wahre format rauslesen. viel erfolg
gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für´s servus tja, wenn ich nun wüsste, wo ein editor herkommt..... der pc ist nur zum konstruieren und download zur maschine per lan vorgesehen. da bin ich nur user und kein admin.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
Sehr oft kann man in den sinnlosen Zeichen erkennen um was für eine Datei es sich handelt. Wenn Du sicher bist dass es eine stl Datei ist, hast Du schon mal versucht einfach die Extension zu ändern ? Axel ------------------ Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim 5. CAD.de Anwendertreffen [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
erstellt am: 13. Sep. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
erstellt am: 14. Sep. 2006 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...glaskugel ist gut... gängige formate: habe ich nicht, nur das eine programm auf dem einen rechner. hersteller fragen: genau das ist der punkt. der tut alles andere, als diese info rauszugeben. kann sich nicht mal irgendjemand so eine datei ansehen? kann ich bei bedarf zumailen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
Als erstes musst Du jetzt erst einmal Klarheit gewinnen um welches File es sich handelt. Ich würde die Frage nach den Merkmalen eines Pro/E Neutran Files zuerst mal im Pro/E Forum stellen und wenn Du dann sicher bist kannst Du Dir überlegen ob Du ein Tool dafür findest (die sind teilweise auch nicht ganz billig), da bist Du dann wahrscheinlich im Konverter Forum noch gut aufgehoben. Axel ------------------ Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim 5. CAD.de Anwendertreffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für avivendi
