  Pro/E Neutral File
Autor Thema:  Pro/E Neutral File (1098 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An was erkenne ich ein Pro/E neutral file ?
Fileextension ist .neu, es ist ein Binärfile und ganz am Anfang steht NeuVer_1.0.
Ist das eins ?
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Neutralfile sieht am Dateianfang wie folgt aus
Code:
#UGC:2 NEUTRAL 972 500 3 0 0 15 2500 2006140 00000000 \
#- VERS 0 0                                                          \
#- HOST                                                              \
#- LINK                                                              \
#- DBID                                                              \
#- REVS 0,                                                          \
#- RELL 0,                                                          \
#- UOBJ_ID 0 0 0                                                    \
#- MACH                                                              \
#-END_OF_UGC_HEADER
#Pro/ENGINEER  TM  Wildfire 2.0  (c) 1988-2002 by Wisdom Systems  All Rights Reserved. M210
Extension kann aber auch davon kommen.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Kopfzeile steht da so was :
#UGC:2 NEUTRAL 972 500 3 0 0 15 2500 2005450 00000000 \#- VERS 0 0
etwas weiter drunter dann das Ausgabe-CAD-system:
#-END_OF_UGC_HEADER
Verflixt... Udo war schneller...
Mahlzeit!!
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 14. Sep. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ein Satz mit x - war wohl nix  , dann muss ich halt weitersuchen
Axel
