  CAD Standards
  Konvertierung in STL
Autor Thema:  Konvertierung in STL (1513 mal gelesen)
avivendi
Zahntechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von avivendi an!   Senden Sie eine Private Message an avivendi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avivendi
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich habe eine CAD-CAM anlage für den dentalbereich, mit der ich recht gute erfahrungen gemacht habe. ein arbeitsmodell wird eingescannt, und dieses modell in einem ASCII datensatz erstellt. dieser datensatz wird zum darauf arbeiten umgewandelt. es kömnnen also nun auf dem nach der umwandlung vorliegenden datensatz kronen und brücken konstruiert werden. diese werden dann in einem spreziellen dateiformat abgespeichert: DATEINAME.neu
nun weiss ich nicht, ob ".neu" eine allgemeingültige bezeichnung ist, oder eine fantasie bezeichnung des softwarebastlers.
probleme tauchen auch mit diesem format bei der normalen umsetzung an meiner anlage in eine gefräste arbeit auf, sondern erst, wenn diese .neu datei zum lasersintern in eine stl- datei konvertiert werden soll.
plötzlich erscheinen völlig unmotiviert irgendwelche zacken an der konsdtruktion, die vorher nicht vorhanden waren, oder unten offene körper werden verschlossen. ich selbst kann die konstruktionen im stl nicht erstellen, da die daten in der firma wo der laser steht konvertiert werden.
meine frage: womit kann ich meine konstruktion von .neu in stl umwandeln?
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
servus und willkommen,
bei der dateiendung *.neu handelt es sich vermutlich um ein phantasienamen.
Schau mal mit einem editor in die datei rein...dort kann man irgendwo im klartext evtl. das wahre format rauslesen.
viel erfolg
gruss
predy
avivendi
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für´s servus
tja, wenn ich nun wüsste, wo ein editor herkommt.....
der pc ist nur zum konstruieren und download zur maschine per lan vorgesehen. da bin ich nur user und kein admin....
predy
Industriedesigner
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein kleineres teil ist, reicht der windows-editor. Vorsicht nicht speichern !!
gruss
predy
avivendi
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaalso:ich habe zubehör, editor, datei öffnen.... die betreffende *.neu datei angeklickt, und es erscheinen nur scheinbar vollkommen sinnlose zeichen.
watt nu?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr oft kann man in den sinnlosen Zeichen erkennen um was für eine Datei es sich handelt. Wenn Du sicher bist dass es eine stl Datei ist, hast Du schon mal versucht einfach die Extension zu ändern ?
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 13. Sep. 2006 editiert.]
avivendi
erstellt am: 13. Sep. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es SOLL erst eine STL-datei werden, im moment nennt si sich *.neu datei, und muss zum weiterarbeiten konvertiert werden. was sich hinter *.neu verbirgt, weiss ich halt nicht.
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Sep. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nicht weisst wo die Datei herkommt (mit welchem System sie erstellt wurde) hilft nur die Glaskugel.
Axel
predy
Industriedesigner
erstellt am: 13. Sep. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
guten abend zusammen,
@avivendi:
..oder probier alle gängigen formate durch..irgendwann wirst du wohl einen treffer landen...oder frag den erzeuger, falls greifbar, nach dem Format.
gruss
predy
avivendi
erstellt am: 14. Sep. 2006 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...glaskugel ist gut...
gängige formate: habe ich nicht, nur das eine programm auf dem einen rechner.
hersteller fragen: genau das ist der punkt. der tut alles andere, als diese info rauszugeben.
kann sich nicht mal irgendjemand so eine datei ansehen? kann ich bei bedarf zumailen?
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Deine PM
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Namenskollege
hab mir die Datei mal angeschaut. Es ist schwierig. Die Extension scheint orginal zu sein (Es steht als erstes "NeuVer_1.0" in der Datei, mehr sehe ich nicht.
Habe noch einmal gegoogled und bin noch auf folgende Info gestossen:
http://www.ptc.com/carezone/archive/newsletters/033105_a.pdf#search=%22%2BNeu%20%2Bextension%22
Es könnte sich also vielleicht um ein "Pro/ENGINEER neutral file (.neu extension)" handeln. Das müsste aber die Pro/E Fraktion hier im Forum beantworten können  , da bin ich nicht der Spezialist.
Axel
avivendi
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal schönen dank,
habe dazu nochwas gefunden..bin ich da auch auf dem richtigen weg? http://www.camtex.de/?id=39
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes musst Du jetzt erst einmal Klarheit gewinnen um welches File es sich handelt. Ich würde die Frage nach den Merkmalen eines Pro/E Neutran Files zuerst mal im Pro/E Forum stellen und wenn Du dann sicher  bist kannst Du Dir überlegen ob Du ein Tool dafür findest (die sind teilweise auch nicht ganz billig), da bist Du dann wahrscheinlich  im Konverter Forum noch gut aufgehoben.
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du hier schaust
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012110.shtml
dann ist es kein neutral File  und das bringt Dich mit den Konvertern auch noch nicht weiter. Kannst Du nicht rausbekommen mit welchem System die Datei erzeugt wurde ?
Axel
