  CAD Standards
  Problemmen beim kopieren
Autor Thema:  Problemmen beim kopieren (1074 mal gelesen)
alta
Sehen Sie sich das Profil von alta an!   Senden Sie eine Private Message an alta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alta
erstellt am: 28. Aug. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne um hilfe bitten.
Von einer Zeichnung erstellt mit Autocad 2007 (gespeichert unter 2000)
kann ich nichts kopieren, auch per drag & drop in meiner Zeichnung in Autocad 2002. An was liegt es???
Danke für Eure Tips
mfG
alta
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSDM 11.65
OSDD 11.65
WM 11.60
Win2K
bubbles.pps
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alta 10 Unities + Antwort hilfreich
Such dir am Besten hier das richtige Forum raus.
Sven                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5".
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4
HP 1050c
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alta
eigentlich gehört das ins Rund um Autocad Forum. Es gibt ein Hotfix für das Problem von Autodesk. Hier noch der Link vom gleichen Problem zum nachlesen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014419.shtml#000007
Gruß Anja
