  Treesoft Elektro-CAD
  Handhabung 3-Stock-Sensorklemmeklemme
Autor Thema:  Handhabung 3-Stock-Sensorklemmeklemme (2148 mal gelesen)
Gobbel
Sehen Sie sich das Profil von Gobbel an!   Senden Sie eine Private Message an Gobbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gobbel
IV 2011 + Vault
EPLAN Electric P8 Select 2.3
<P>Mehrköpfige Kampfmaschine
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz
4 GB RAM
64 Bit-Betr.System (Windoof 7)
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 28. Mrz. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Gemeinde.
Wie handhabt ihr für gewöhnlich Mehrfach-Klemmen wie 3-Stock-Klemmen (z.B. Phoenix DIKD1,5). Es handelt sich ja im Grunde um ein Bauteil (BMK= z.B X2) mit 3 Klemmen n.1, n.2 und n.3. "n" stellt dabei die Klemme und .1 den Index der "Etage" dar. Gibt es eine Möglichkeit, die Klemmen in der Auswertung auf diese Weise hochzuzählen?
Danke für die Mühe und
Frohe Ostern
Ingo
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 09. Apr. 2013 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
ich denke nicht, aber warum zählst und beschriftest du nicht einfach aufwärts? Zwar wäre die Endzahl dementsprechend höher, aber ich persönlich sehe das als kein Problem
LG
Robert Eschrich
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Gobbel
IV 2011 + Vault
4 GB RAM
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 15. Apr. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry, dass ich erst so spät antworte.
Das Problem sehe ich darin, dass die Beschriftung der Klemme im Schaltschrank nur in der oberen Ebene wirklich sichtbar ist. Die unteren Ebenen der 3-Stock-Klemme werden ja durch den Draht "verdeckt".
Beim normalen Durchnummerieren würden dann oben die Nummern in 3er-Schritten stehen.
Ich habe jetzt aber mal neue Symbole angelegt: 1x die xo2a mit Klemmenbezeichnungen 24V und 0V versehen (die kommt über den Ini) und unten dann 1x xu1 mit der normalen Bweschriftung. Das funktioniert nun eigentlich so, wie ichs gebrauchen kann. Da die Versorgung 24V und 0V an den unteren Klemmenetagen sowieso durchgebrückt werden genügt so die obere Bezeichnung mit 1 ... Honolulu. Die Versorgungsklemmen werden dann nicht automatisch neu nummeriert.
Der nächste Eingriff fand dann für die Stücklisten statt, da die Klemme ja nur 1x in der Bestelliste auftauchen soll. Also die Versorgungsklemme (xo2a) auf ignorieren gesetzt. Dann die Klemmliste auch ignorierte Klemmen aufzählen lassen. Mit dieser Konstellation geht es ganz gut.
Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, wirklich mit dem Programm zu arbeiten, da noch andere Projekte laufen... schaumerma
Fahrstuhllicht
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Von überall 24 und 0V war zum Anfang nicht die Rede, aber danke für die Erklärung. Das wird vielen weiterhelfen.
Robert Eschrich
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
meins0273
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von meins0273 an!   Senden Sie eine Private Message an meins0273  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meins0273
Treecad
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gobbel:
Könntest Du mir dieses Symbol mal zukommen lassen?`
Danke uund Gruß
