  Treesoft Elektro-CAD
  erste Schritte Schaltschrank-Assistent
Autor Thema:  erste Schritte Schaltschrank-Assistent (2412 mal gelesen)
BdBBB
Sehen Sie sich das Profil von BdBBB an!   Senden Sie eine Private Message an BdBBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BdBBB
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt erfolgreich alle bis jetzt aufgetretenen Hürden des Schalplan konstruieren bewältigt.
Nun möchte ich zu meinem Schaltplan der sich noch in der Datei vpla0001.zng befindet, einen Schaltschrank konstruieren.
Weiter zur Info: 1. Ich habe ein Paar selbsterstellte Bauelemente, für den Schaltplan entwickelt.
2. Ich habe auch schon das Übungshandbuch zum Schaltschrankassistenten gelesen und die dazugehörigen Übungen gemacht.
Mein Problem ist nun, zwischen dem fertiggestelltem Schaltplan und dem Anfang des Handbuches zum Schaltschrank konstruieren.
Ich meine damit wie sage ich der vcab0001.zng Dateien, das der Schaltschrank mit den Teilen aus der vpla0001.zng Schaltplan
konstruiert werden soll? Ich habe hier schon im Forum nachgelesen und bin dabei auf den Punkt gekommen das man eine S
chaltschrank-Konstruktionsliste erstellen oder konfigurieren soll, aber wenn ich diesen Punkt ausführen will tut sich nichts.
Genauso wie bei der Flächenbedarfsberechnung, die sagt mir 0.
Wie lauten die ersten Schritte um einen Schaltschrank zu konstruieren, und welche Punkte sollte ich bei
selbst erstellten Bauelementen beachten wenn sie in dem Schaltschrank-Assistent verwendet werden sollen???
BdBBB
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BdBBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BdBBB,
bei der Stücklistengenerierung im Schaltplan-Assistenten (Auswertung) werden alle Betriebsmittel die Sie in Ihrem Schaltplan projektiert haben in die Schaltschrank-Konstruktionsliste (cabinet.lst) geschrieben.
Diese Liste dient als Grundlage für die Bestückung des Schaltschranks mit elektrischen Betriebsmitteln und Klemmen.
Voraussetzung dafür, dass die Betriebsmittel in die Schaltschrank-Konstruktionsliste übernommen werden ist, dass die Betriebsmittel im Schaltplan auch mit einer Artikelnummer versehen wurden.
Es reicht also nicht aus lediglich ein grafisches Symbol im Schaltplan einzusetzen.
Nachdem Sie nun die Schaltschrank-Konstruktionsliste erstellt haben, können Sie mit der Schaltschrank-Konstruktion beginnen.
Schritt 1: Setzen der entsprechenden Schaltschrank-Ansicht
Schritt 2: Bestücken der Ansicht mit Verdrahtungskanälen und Profilschienen
Schritt 3: Setzen der elektrischen Betriebsmittel
ACHTUNG! Für eine Flächenbedarfsberechnung ist es notwendig dass die entsprechenden Bauteile bereits in der Datenbank vollständig parametriert wurden (Höhe x Breite x Tiefe).
Haben Sie diese Informationen noch nicht hinterlegt ist das Ergebnis der Flächenbedarfsberechnung = "0".
Die Parametrierung der Bauteile erfolgt entweder im Dialog Stammdaten (Schaltfläche "Schaltschrank-Parameter") oder beim setzen der Bauteile (Elektrik-Betriebsmittel setzen) im Schaltschrank-Assistenten.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Telefon  +49-2266-4763-850
Fax      +49 2266-4763-950
Email    support@treesoft.de
Web      www.treesoft.de
