  Treesoft Elektro-CAD
  Potenzial setzen abbrechen
Autor Thema:  Potenzial setzen abbrechen (620 mal gelesen)
terra08
Sehen Sie sich das Profil von terra08 an!   Senden Sie eine Private Message an terra08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für terra08
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Warum bleibt das Potenzial unbeschriftet stehen wenn ich die Funktion "potenzial setzen" abbreche ? Wenn ich eine Funktion abbreche gehe ich davon aus, dass alles rückgängig gemacht wird oder so hinterlassen wird als wenn ich die Funktion nie ausgeführt hätte.
Mag sein, dass ich das falsch sehe, aber für mich wäre das die richtige funktionsweise der Schaltfläche abbrechen.
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für terra08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo terra08
und wilkommen hier im Forum.
Ja, da hast Du sicherlich recht. Bei dem Setzen der Potenziale handelt es sich um ein Makro. Hierbei werden mehrere Aktionen der Reihe nach ausgeführt. Mit dem Abbrechen wird nur die Beschriftungsauswahl abgebrochen, das Makro wird aber weiter ausgeführt. Vielleicht nicht ganz elegant, aber meiner Meinung nach nicht weiter tragisch,
M.Simon
terra08
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde es auch nicht so tragisch, es ist mir halt nur aufgefallen weil andere Aktionen durch einen Abbruch komplett rückgängig gemacht werden.
