  Treesoft Elektro-CAD
  Anfänger: einfache Wechselschaltung
Autor Thema:  Anfänger: einfache Wechselschaltung (9991 mal gelesen)
steg13
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von steg13 an!   Senden Sie eine Private Message an steg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steg13
erstellt am: 03. Feb. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Lehrer und muss mich innerhalb von 3 Tagen in Treecad V5.9 einarbeiten.
Nach Durcharbeiten der Kurzeinführung wollte ich den Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung für eine einfache Wechselschaltung zeichnen. Aber bereits hier bin ich gescheitert.
Benutzt man den Schaltplan- oder den Gebäudetechnik-Assistenten?
Wo findet man einen Wechselschalter?
Bitte seid nicht böse weil ich vorher nicht alle Threads gelesen habe, ich weiss gar nicht nach was ich suchen soll.
Stefan
luckyy
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von luckyy an!   Senden Sie eine Private Message an luckyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luckyy
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Zeichen einer einfachen Wechselschaltung den Schaltplaneditor nehmen.
Symbol ist z.b ein sdrw ( schalter dreh rastend wechsler).
Noch viel Spass mit dem Programm.
Programm ist gut und Service auch.
mfg Luckyy
steg13
Lehrer
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Antwort.
Ein SDRW fehlt in meiner DB leider. Ebenso alle normalen Druckwechselschalter oder Kreuzschalter.
Ich glaube ich habe das Programm völlig falsch verstanden - ich dachte:
- Zuerst erstelle ich mit Modul Gebäudetechnik einen Grundriss des Gebäudes oder importiere einen.
- Dann zeichne ich einen Verteiler,eine Lampe,2 Druckwechselschalter (TC-04.1141) und einen Kreuzschalter (TC-04.1075) ein.
- Verlege Kabelkanal und einen Leitungsstrang und verbinde die Geräte mit NYM-Leitung.
- Aus diesem Installationsplan wollte ich nun eine Schaltplan in zusammenhängender oder aufgelöster Darstellung erzeugen oder selbst zeichnen.
Der Menüpunkt Elektro/Verteilerplan liefert leider ein Ergebnis ohne Schalter :-(
Und über das Modul Schaltplan-Assistent schaffe ich es auch nicht, da es u.a. keinen Kreuzschalter gibt.
Mache ich hier irgendeinen Denkfehler?
Stefan
luckyy
Elektroinstallateur
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Plan in aufgelöster Darstellung zu zeichnen!
muss der Plan neu im Schaltplan erstellt werden.
Die fehlenden Symbole müssen dann leider selbst erstellt werden.
Es ist keiner bereit seine Symbole zur verfügung zu stellen.
Aus dem Grundriss kann dann nur mit dem Modul Verteilerplan der Plan für den Verteiler erstellt werden, Abgänge direkt auf Klemmen.
Für Aufgelöster Darstellung ist das andere Programmpaket zuständig.
Einmal Steuerungstechnik und Gebäudetechnik.
Steuerungstechnik ( Schaltplan und Schaltschrank )
Gebäudetechnik ( Gebäude und Verteilerplan )
Ich hoffe damit weiter geholfen zu haben.
Luckyy
steg13
Lehrer
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, damit ist alles klar.
Wie man Symbole erstellt werde ich schon rausfinden.
Mein Fehler war, dass ich dachte die Symbole in Gebäudetechnik gibt es auch im Schaltplan.
Waren wohl 2 befeindete Abteilungen am Programmieren xD
Stefan
M.Wolff
Planer / Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von M.Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an M.Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Wolff
P4 2,8GHz
Tree-Soft ST 5.9
SP2
21 Zoll @ 1600*1200 (Schaltplan in Vollbild :)
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steg13 10 Unities + Antwort hilfreich
sdrw.zip
Das nicht, aber es muss ja irgendwie auseinandergehalten werden!
Ein Schließer sieht in aufgelöster Darstellung natürlich anders aus, als bei einem Gebäudeplan.
Viel Glück, da Du ja nur 3 Tage hast. So einfach sind E-CAD-Programme von alleine nicht zu lernen...... Wer hat Dir denn den Zeitplan aufgeschwatzt.....???
Von luckyy
Code:
Ich kipp aus den socken.....
Das ist ja fast ne Beleidigung. Ich hab immer ein Herz für Jungs (und Mädels) die Quer einsteigen.
War ja selber einer.
Markus
PS: Ich hab Dir mal nen Wechsler angehängt. Pack das unter ..../EModMac/S/ und mach einen Symbolabgleich. Bei Fragen einfach melden.
Dumm ist nur, wer Dummes tut und vorher nicht gefragt hat!!
[Diese Nachricht wurde von M.Wolff am 04. Feb. 2008 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von luckyy:
...Es ist keiner bereit seine Symbole zur verfügung zu stellen.
...das scheint aber ein Problem der Software zu sein, wir bei EPLAN und WSCAD haben damit keine Sorgen
*kopfeinzieh*
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
luckyy
Elektroinstallateur
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbole!
Wie schon so oft behndelt worden das leidige Thema mit den Symbolen.
es ist schon so oft versucht worden ein Tauschbörse für Symbole zu erstellen
ist aber immer gescheitert. Leider!!
Aber warum findet man von jeden Herrsteller nur Symbole für E-Plan.
Da fängt schon das leidige Thema an.
Für Abhilfe wäre ich auch Dankbar
steg13
Lehrer
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für eure Hilfe
Dass ein CAD-Programm nicht alle Symbole hat ist normal, aber dass ein einfacher Wechselschalter fehlt ...
Leider hatte ich keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung
Stefan
M.Wolff
P4 2,8GHz
Tree-Soft ST 5.9
SP2
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
[QUOTE]Original erstellt von luckyy:
*kopfeinzieh*
[/QUOTE]
Klar, E-Plan war auch schon immer da! WSCAD ist von der Struktur her änlich, aber jeder bietet auch nicht unbedingt symbole dafür an.
Und bitte nicht Hänseln, das ist gemein!
Dafür ist Tree-CAD wesentlich leichter zu erlernen als E-PLAN!
