  Treesoft Elektro-CAD
  Max. Seitenzahl
Autor Thema:  Max. Seitenzahl (1757 mal gelesen)
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde mal interessieren, wieviele Schaltplanseiten Ihr/Sie so ineiner vpla....- Datei unterbringt. Bei der TreeSoft hotline hörte ich, daß so ca. 40 Seiten genug sind, je nach Menge der Texte. Ich habe gerade ein Projekt aus 5 vplänen in dem es eine Datei auf 42 Seiten bringt und dann wird es schon sehr zäh. War so auch nicht geplant, aber das Projekt ist halt immer mehr gewachsen. Nachträglich Seiten/Ebenen eizufügen ist problematisch, da sich alle BMK`S ändern.
Diese Schaltplanaufteilungstechnik kannte ich bisher weder von WScad, Eplan noch von Logocad.
Ralf Molzahn
P.S. Hat eigentlich schon jemand die seit 18.11. verfügbare TC 5.4???
Harald Engels
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Harald Engels an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Engels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Engels
erstellt am: 29. Nov. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten ECAD-Programme haben pro Seite Schaltplan eine Grafikdatei. TreeCAD kann mehr Seiten in einer Grafikdatei speichern. 50 Blatt sind je nach Rechner eine sinnvolle Obergrenze. Danach öffnet man mit "Neu" einen neue Datei. Die Anzahl der Dateien ist auf derzeit 100 begrenzt. Alles wird logisch zusammengehörig verwaltet.
Blätter einfügen ist unproblematisch, wenn die Option "Bmk's immer neu vergeben" ausgeschaltet wird (Text, Parameter). Die Bmk's ändern sich dann nicht mehr beim Einfügen von Seiten, was ja beim Zusammenkopieren von neuen Projekten aus Teilen von "alten" Projekten ja häufig gewünscht ist. Auch wenn die Funktion "Projektschutz" aktiv ist, erfolgt keine Änderung mehr an bereits projektierten Planbestandteilen. Die bis dahin vergebenen Bmk's, Klemmenummern, Adernummern etc. werden dann "eingefroren". Änderungen am Projekt (Revisionen) sind damit einfach machbar ohne etwas, was bereits gebaut ist neu zu nummerieren.
Harald Engels
TreeSoft GmbH & Co. KG
