  Autodesk Productstream Professional
  Productstream SQL Datenbak RAID frage?
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Productstream SQL Datenbak RAID frage? (1523 mal gelesen)
Schraml
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Schraml an!   Senden Sie eine Private Message an Schraml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schraml
Solidworks 2010
Autodesk Productstream Professional 2009
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir ziehen unser Compass von Oracle auf einen SQL Server um.
Jetzt geht es darum welche Raid konfiguration am sinnvollsten ist.
Deshalb bitte ich euch hier um eure Meinung für eine Performante Umgebung für ca. 30 Benutzer.
Geplant (SAN Einheit IBM DS3512)
6 x 300 GB 15K Platten im Raid 1 oder im Raid 5 (für Datenbank)
oder sind 8 Platten vielleicht doch besser?
Welches Raid würdet ihr empfehlen?
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schraml 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Datenstriping (RAID 0) stellt die leistungsstärkste RAID-Konfiguration dar; fällt jedoch ein Datenträger aus, sind alle Daten im Stripeset nicht mehr zugänglich. Häufig werden Managementsysteme für relationale Datenbanken so installiert, dass die Datenbank auf einem RAID-0-Laufwerk konfiguriert und das Transaktionsprotokoll auf einem gespiegelten Laufwerk (RAID 1) platziert wird. Mit einem gespiegelten Transaktionsprotokoll erzielen Sie die beste Datenträger-E/A-Leistung für die Datenbank und gewährleisten zugleich die Wiederherstellbarkeit der Daten durch ein gespiegeltes Transaktionsprotokoll (sofern Sie regelmäßig Datenbanksicherungen durchführen).
Falls die Daten schnell wiederherstellbar sein müssen, spiegeln Sie das Transaktionsprotokoll und platzieren Sie die Datenbank auf einem RAID-5-Datenträger. RAID 5 bietet Redundanz für alle Daten im Array. Damit kann in den meisten Fällen ein ausfallender Datenträger ohne jede Systemausfallzeit ersetzt werden. RAID 5 bietet eine geringere Leistung als RAID 0 oder RAID 1, aber höhere Zuverlässigkeit und schnellere Wiederherstellung.
Hardwarebasierte RAID-Stufe 3, 5 oder 10
-Ausgezeichnete Leistung. Verbraucht keine zusätzlichen Prozessorzyklen.
-Kosten.
Hardwarebasierte RAID-Stufe 1
-Ausgezeichnete Redundanz. Verbraucht keine zusätzlichen Prozessorzyklen.
-Zusätzliche Kosten für mehr Hardware.
Hardwarebasierte RAID-Stufe 10
-Ausgezeichnete Leistung. Ausgezeichnete Redundanz.
Ich hoffe das hilft.
Gruß Gerd
Schraml
Administrator
Solidworks 2010
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Hilfestellung.
Die Raid Typen waren mir soweit klar.
Aber Raid 0+1 bedeutet ja das 3 Platten arbeiten (Raid 0) und 3 Platten spiegeln (Raid 1)
wäre das jetzt schneller oder doch Raid 5 weil sich dort der IO auf 6 Platten verteilt, anstatt nur 3 Platten?
Schraml
Administrator
Solidworks 2010
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Compass Partner meinte jetzt
4x Platten Raid 5 (Datenbank)
2x Platten Raid 1 (Transaktion)
Tester2
Sehen Sie sich das Profil von Tester2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tester2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tester2
erstellt am: 25. Dez. 2010 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schraml 10 Unities + Antwort hilfreich
...auf jeden Fall RAID 5!!!
am besten mit Email-Benachrichtigung wenn eine Platte defekt ist. Alles andere ist sehr unsicher. RAID 0 nur wenn Performance gefordert ist und die Dateien immer von DVD wieder hergestellt werden können! Ein Spiegel würde einen Defekt des Systems sofort übernemen! Ein RAID 5 Verband hat eine Spare-Platte welche bei einer defekten Platte einspringt. Somit erhält der Admin dannn evtl. eine Mail und Kann die Platte in ruhe austauschen (im Laufenden Betrieb versteht sich).
Wenn man es besser machen will, kann man einen RAID-Controller einsetzen, der auch PLatten verschiedener Größen verwalten kann. Damit kann dann das RAID auch rel. komfortabel vergrößert werden.
Das gelbe vom Ei wäre ein System wie z.B. NetApp Filer mit Spiegel. Kostet aber richtig Geld.
Guido
