  Autodesk Productstream Professional
  Kopplung PSP mit ERP System
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kopplung PSP mit ERP System (1304 mal gelesen)
Pater2
Sehen Sie sich das Profil von Pater2 an!   Senden Sie eine Private Message an Pater2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pater2
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in naher Zukunft soll unser PSP mit unserem ERP System gekoppelt werden. Nun ist dabei folgendes Problem aufgetaucht:
Bei uns gibt es Teile, welche im ERP System unter einer Nummer geführt werden, im PSP aber z.B. aus 20 Teilen bestehen. (z.B. Kaufteile und Schweißbaugruppen). Die Bestellung dieser Teile erfolgt ausschließlich über die Artikelnummer im ERP.
Im PSP sind nun zu diesem Artikel 20 Bauteile vorhanden. Diese 20 Bauteile sollen aber nicht im ERP System angelegt werden da sie sowieso nicht einzeln bestellt werden, sondern es soll weiterhin dafür nur diese eine Artikelnr. geben.
Unsere Nummernvergabe am Bsp.:
ERP Nummer: Z0056646
PSP Nummer: Z0056646_01
            Z0056646_02
            Z0056646_20
Die PSP Nummern sind halt die Teile für die Baugruppe und die Baugruppe selbst. Wie schon gesagt soll jetzt nicht jedes einzelne Bauteil eine ERP Nummer erhalten da sonst der Datenbestand extrem ansteigen und die Pflege sehr aufwändig werden würde. Wenn ich es neu verknüpfen könnte würde ich die jeweiligen Bauteile in einen anderen Nummernkreis verlegen in welchem keine Artikeldaten hinterlegt werden. Das geht aufgrund der Fülle des Altbestandes nicht bzw. wäre ein riesen Aufwand.
Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrungen wie ich das Problem lösen könnte?
Gruß Peter
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das Problem nicht ganz.
PSP-Baugruppe einer EK- oder VK-Größe (ganz egal aus wie vielen Unterbaugruppen und Einzelteilen diese besteht) wird mit einem PSP-Artikel verknüpft.
Dieser Artikel wird an das ERP-System übergeben.
Eas meinst du mit PSP-Nummer (welches Feld)?
Pater2
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg2,
okay ich hol nochmal neu aus  :
Eine Baugruppe (Kaufteil) besteht aus 5 Bauteilen (z.B. ein Pneumatikzylinder). Da er für bestimmte Zeichnungen variabel sein muss (z.B. ein Aufstellplan) können wir dabei nicht mit abgeleiteten Komponenten arbeiten. Wenn ich nun eine Stückliste der Maschine ans ERP übergeben will, wird er mir alle Bauteile die der Zylinder hat mit auflisten.
Es soll aber nur eine Nummer für den Zylinder übergeben werden, da der Zylinder bei uns ja nur eine Nummer als Kaufteil hat.
Wie könnte man das realisieren?
Gruß Peter
Jörg2
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid Pater2, aber ich versteh nicht, was genau du da an das ERP-System übergeben willst.
Sprichst du von einer Inventor-Dokumenten-Stückliste oder eine PSP-Artikel-Stückliste?
In welcher Form wird da was (welche Informationen) übergeben?
Auch weiß ich immer noch nicht, von welchen Nummern du sprichst!
Das ein Artikel (Ein- oder Verkaufsgröße) aus mehreren Bauteilen, welch enicht weiter interessieren, bestehen kann, ist mir klar.
Weil Dokument und Artikel eben nicht das Selbe sind, gibt es ja die PSP-Artikel.
Selbst wenn du jetzt keine PSP-Artikel benutzt (was schlecht wäre) könnte man am Dokument ein Feld (z.B: Artikel:: Ja/Nein, oder auch Artikelnummer: xxx) einfügen.
Die Übergabe gestalltet man dann so, dass nur Datensätze übergeben werden, an welchen das betr. Feld mit einem Wert gefüllt ist.
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert die Einzelteile des Zylinders auf Referenz zu setzen?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für sowas gibt es auch Positionsdarstellungen.
D.H. du definierst in der BG des Zylinders einfach die verschiedenen ausgefahrenen Positionen.
Die Bauteile werden dann noch als Phantombauteil definiert, die BG als Kaufteil.
Dann hast du keine Probleme mit der Stückliste.
Positionsdastellungen kannst du zudem in der Zeichnung als überlagerte Ansicht abrufen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
