  Autodesk Productstream Professional
  Datenmigration zu PSP Prof. Easy
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Datenmigration zu PSP Prof. Easy (1406 mal gelesen)
Pater2
Sehen Sie sich das Profil von Pater2 an!   Senden Sie eine Private Message an Pater2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pater2
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage. Ich bin gerade dabei ein Lastenheft zu erstellen, was Grundlage für die Datenmigration unserer Konstruktionsdaten von der Datenbank Gain zu PSP Easy sein soll. Da ich sowas zum ersten mal mache tu ich mich etwas schwer.
Ich habe bis jetzt die grundlegenden Sachen wie neue Userverwaltung, Nummernkreise die anzulegen sind, Funktionalität der Nummerngeneratoren in PSP Easy und welche Attribute aus der Gain Datenbank übernommen werden sollen definiert.
Auf was muss ich im Besonderen noch achten? Hat jemand solch eine Migration schonmal begleitet und hat evtl. Ansätze wo Probleme auftauchen können?
Gruß Peter
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 10. Feb. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater2 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd ich mich direkt an FreakTom wenden (Moderator).
Der hat das damals bei uns gemacht...
Wichtig ist noch das die Gain- Daten kpl ins PSP- data Verzeichnis übernommen werden.
Bei uns gabs da nämlich mehrer Probleme...
P.s. Habt euch trotzdem für´s easy entschieden?
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 10. Feb. 2010 editiert.]
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater2 10 Unities + Antwort hilfreich
das wichtigste überhaupt aus meiner Sicht ist, das die Daten nicht über FILE_LINKNAME in der Datenbank verlinkt werden, sondern das die Daten über die normale Ablageroutine von PSP EASY in die Verzeichnisse geschrieben werden.
Das macht uns immer noch zu schaffen, vorallem mit unserer Zusatzsoftware Modellinspector die wir im Einsatz haben!
Allerdings kann ich nicht sagen ob die gleichen Probleme auch bei der Easy Version auftreten!
Warum habt ihr euch für die Easy entschieden?
Pater2
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Wir haben uns für Easy entschieden, da die Pro-Lösung momentan einfach zu mächtig ist vom Umfang was es bietet und was hier gebraucht wird. (ist ja auch eine Kostenfrage)
Die hier eingesetzte Gain Lösung ist mehr oder weniger ein Flickwerk wo hier und da mal was dazu programmiert wurde (deshalb ist es auch nicht updatefähig). Viele Sachen funktionieren nicht richtig, weshalb auch viel außerhalb der Gain gespeichert wurde. Da muss erstmal wieder einigermaßen Ordnung reingebracht werden (denke mal sehr viel Handarbeit). Es ist in diesem Schritt auch keine Anbindung an ein ERP System geplant. Unser IT Betreuer sagte mir, dass die Easy Version für das was wir vorhaben vollkommen ausreicht und das es kein Problem wäre in einem späteren Step die Version auf eine Pro Version upzudaten. Es werden wohl die gleichen Datenbanken genutzt und es soll dort keine Probleme geben. (oder belehrt mich eines Besseren  .
Mit der Geschichte FILE_LINKNAME würde ich gern mehr erfahren. Momentan ist es in der Gain so gelöst, das die Daten auch vom Explorer aus erreichbar sind, was in meinen Augen überhaupt keine Sinn macht (ich denke mal, dass sowas gemeint ist mit FILE_LINKNAME?). Wie funktioniert denn die normale Ablageroutine von PSP Easy?
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was habt ihr den an Konstruktionsdaten ? Nur 2D Daten im CAD Bereich wie DWG ohne Referenzen oder auch andere Daten im 3D Bereich ?
Also ich kann Thomas nur zustimmen. Achtet auf jeden Fall darauf das die Daten vom IT Betreuer korrekt ins PSP eingelagetr werden und nicht mit FILE_LINKNAME einfach nur verlinkt werden. D.h. dann sucht PSP die Daten über den in FILE_LINKNAME angegebenen Pfad und nicht über die Übliche Sytntax mit dem Erstellungsdatum + Identnummer wie es üblich ist.
Habe selber schon mal eine komplette Umstrukturierung von über 20.000 Dateien aus einem GAIN System damals nach PSP 2008 betreut und war eigentlich nicht schwer. Wenn man sich mit dem Betrieb in Verbindung setzt und die Datenmasken erstmal abgearbeitet sind, geht das recht fix und Problemlos die Daten aus GAIN z.B. über einen Export in eine CSV Datei zu exportieren und über ein Programmierungsskript dann entsprechend nach PSP automatisiert einpflegen zu lassen, so lange es dich um Dateien ohne Verknüpfungen handelt.
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
Pater2
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben überwiegend 3D Konstruktionsdaten. Datenumfang sind ca 20.000 Dateien. (Bauteile, Normteile, Baugruppen,Zeichnungsableitungen)
Okay auf die FILE_LINKNAME Geschichte werde ich achten.
Mit Verknüpfungen meinst du zb. Bauteile die in einer Baugruppe vorhanden sind? Somit also eine Verknüpfung besteht?
