  Autodesk Productstream Professional
  Dateiname ohne kopieren ändern?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dateiname ohne kopieren ändern? (685 mal gelesen)
klitschko111
Sehen Sie sich das Profil von klitschko111 an!   Senden Sie eine Private Message an klitschko111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised
Dell Precision T5810
NVIDIA Quadro M4000
Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Gibt es eine Möglichkeit den Dateinamen auch ohne die Datei zu kopieren zu ändern?
Bis jetzt habe ich die Datei kopiert und er schreibt mir dann die neue Zeichnungsnummer auch in den Dateinamen. Soweit auch keine Problem, aber bei iAssemblies geht das nicht.
Deswegen hat jemand eine Idee.
Danke und Gruß Veit
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klitschko111 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, das es nicht mit einer Namensänderung getan ist, sondern auch in der Datenbank das hinterlegt werden muss...
Warum willst du denn eigentlich den Dateinamen ändern?
klitschko111
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Assembly Factory erstellt und davon die Childs abgeleitet. Soweit aber auch  kein Problem.
Jetzt wird aber hier in der Firma erst nach Fertigstellung der Konstruktion die Schlüsselnummern vergeben. Heißt ich müsste die Datei kopieren. Geht aber leider im PSP nicht. Weißt du denn den Unterschied? Weil es bei iParts super funktioniert.
Gibt es denn eine Möglichkeit auch in der Datenbank zu ändern?
Gruß und Danke Veit
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klitschko111 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, es gibt schon die Möglichkeit das in der Datenbank zu ändern, aber ich weiß nicht, ob das bei Inventordokumenten ohne Folge bleibt.
Vielleicht können die anderen dazu auch was sagen.
Theoretischerweise würde ich dann 2 Shell aufrufe machen: 1. Dateiname ändern von der Datei 2. Dateiname in der Datenbank ändern
Aber wie gesagt, ich weiß net ob es dann zu Problemen kommt, da Inventor ja sehr Namensgeil ist, oder ob PSP alles anhand des AIMKEYs oder des IDENTs machtl
klitschko111
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich denn Informationen zu den shell Sachen finden?
Gruß Veit
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klitschko111 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine kurze Frage, bevor ich darüber was sage:
Wie viel arbeiten mit PSP und bist du davon der Admin?
Ich würde sehr ungern dann "schuld" sein wenn was kaputt geht
klitschko111
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok :-)
Sind ca. 25 Leute.
Kann denn auch was kaputt gehen wenn ich das an einer Dummy Datei Teste. Sollte mir keine  Dateien die wichtig sind kaputt machen. Oder kann es passieren, dass man sich PSP zerschießt wenn man von einer Datei den Namen ändert.
Soweit ich weiß ist der Admin außer Haus beschäftigt. War der Firma zu teuer :-)
Möchte auf keinen Fall hier nen Bug erzeugen wo die Firma noch Jahre was von hat. Ist ja schon einmal gut das ich weiß, dass es grundsätzlich möglich ist und dies in meinen Bericht mit  aufführen kann.
Gruß Veit
PS: Angeleitet kann doch am wenigsten passieren?!
klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne Anleitung und Internetrecherche hat es auch Funktioniert :-)
Jetzt weiß ich schon mal, dass ich  meinem Chef noch sagen muss, dass hier bei uns jede in den SHell Befehlen schreiben kann, auch ohne Admin rechte.
Du hattest recht. Über die Shell eingabe habe ich den Dateinamen geändert und musste ihn dann auch noch in der Datenbank ändern.
Leider erkennt er dann nicht mehr, dass der Name schon vergeben ist.
Gruß Veit
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klitschko111 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig
Freut mich das du es gefunden hast
klitschko111
erstellt am: 16. Dez. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt weiß ich auch warum du bedenken hattest.
Meine Kollegen haben mich alle sehr schräg angeschaut als ich Ihnen davon berichtet habe.
Vielen Dank!!
Gruß Veit
