  Autodesk Productstream Professional
  Nachträgliches Ändern von Feldern
Autor Thema:  Nachträgliches Ändern von Feldern (2146 mal gelesen)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit, ein Datenbankfeld so einzustellen, das es auch nach der Zeichnungsfreigabe noch geändert werden kann?
Im Normalfall sind ja alle Felder gesperrt.
Es soll, ein Kommentar hinzugefügt werden, nachdem die Zeichnungen Freigegeben wurden.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das wäre rein theoretisch Möglich und Realisierbar. In der DB sind ja eigentlich alle Felder frei über SQL zugänglich.
Man kann hier z.B. mit einem
Code:
___XdwCmd
Mit diesem Befehl lassen sich sämmtliche SQL-Statements auf der Datenbank ausführen. Dies könnte man dann je nach gebrauch einfach in eine Menüfunktion einbauen, so dass der Benutzer einen freien Text eingeben kann und dieser anschließend in der SQL Datenbank von PSP entsprechend übernommen wird.
Im Gegensatz zum
Code:
___ChangeField
funktioniert dies dann auch für alle Benutzer bei einem Freigegeben Dokument.
Bei weiteren Fragen einfach nachfragen nochmals ;) ... Hoffe ich konnte dir damit weiter helfen.
P:S: Vielleicht sollte man auch in die Funktion dann eine
Code:
___CmpUtility
mit übernehmen, damit die PSP sicht automatisch nach dem ändern des Wertes einmal aktualisiert wird.
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blacky,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich muss dazu sagen, das ich nur gelegendlich veränderungen in Compass vornehme und daher wenig bis gar keine erfahrung mit Shell oder SQL befehlen habe.
Ich möchte diesen Befehl fest ins Compass menue Integrieren.
Einen Menüpunkt anlegen bekomme ich auch noch hin.
Kannst du mir vielleicht erklären, wie der Befehl aussehen müsste, damit beim Ausführen ein Feld (z.B. CUSTOM_3_NAME) mit einem Text gefüllt wird. (entweder Benutzereingabe oder vordefiniert, was immer einfacher ist)
besten Dank schonmal im voraus.
Gruß, Gandhi
[Diese Nachricht wurde von muellc am 05. Aug. 2009 editiert.]
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde empfehlen eine komplette kleine Funktion dafür zu schreiben, und diese dann einfach dem neuen Menüpunkt zuordnen.
Als Kontext würde ich hier den aktuellen markieren Eintrag eimmer herbei zeiehn.
Das ganze würde dann vom Ablauf her etwa wie folgt aussehen:
Code:
/* Variable zu Beginn leeren sicherheitshalber */
___Environment(MyVar=);
/* Nachrichtenfenster mit dem Text 'Bitte den Wert eingeben:' anzeigen und den eingegeben Wert in die Variable MyVar schreiben */
___Shell(read(MyVar)Bitte den Wert eingeben:);
/* AIMKEY und Kontext des aktuellen markiereten Eintrages benutzen um das Feld 'CUSTOM_3_NAME' mit dem Wert aus der Variablen 'MyVar' zu belegen und per UPDATE-Statement in die SQL Datenbank übermitteln */
___Shell(___XdwCmd ( "update #(DBI:DBVIEW) set CUSTOM_3_NAME='$(MyVar)' where AIMKEY=#(AIMKEY)" ));
/* Variable am Ende leeren sicherheitshalber */
/* PSP Ansichtsfenster aktualisieren */
___Shell(___DbUtils Sync All);
Das ganze ist jetzt aber ohne gewähr und sollte vorher entsprechend auch getestet werden bevor es in ein Wirksystem einfließt
[Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 05. Aug. 2009 editiert.]
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Antwort war bisher schon 50 U's wert aber trotzdembin ich verwirrt.
Da ich ja wie schon gesagt von SQL keinen Plan hab mache ich das ganze in der MNU Datei.
Eintrag wie folgt
Info_30=Test
Type_30=COMMAND
Func_30=___Shell
Arg__30=___Shell(read(MyVar)Bitte den Wert eingeben:); ___Shell(___XdwCmd ( "update #(DBI:DBVIEW) set CUSTOM_3_NAME='$(MyVar)' where AIMKEY=#(AIMKEY)" )); ___Shell(___DbUtils Sync All);
Funktioniert auch, aber irgendwie nicht wie gewünscht.
Wenn ich die Funktion das erste mal Ausführe, ändert sich gar nix.
Wenn ich sie ein zweites mal eingebe, wird der Wert vom ersten mal eingetragen.
Beim dritten mal der Wert vom zweiten mal usw.
Lasse ich MyVar vorher leeren, trägt er gar nichts ein.
Wo liegt mein fehler?
[EDIT]
Wenn ich die Variable vorher ausfülle, also als einzelnen Befehl, dann klappt es.
Gibt es auch die Möglichkeit, diesen Wert auf mehrere Dokumente gleichzeitig zu übertragen?
[/EDIT]
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum kompliziert, wenns auch einfach geht....
Es gibt einen Status namens QuickFix.
Dieser Status kann in der Freigabe zu QuickFix gewechselt werden und wieder zur Freigabe zurückgegeben werden, ohne eine Revision zu Erzeugen.
Um den Status zu aktivieren muss man:
In der Konfig (unter dem Usermit dem du das machen willst ab und zu) AIM.DOC.ENG und den "StatusQuickFixEnable" auf 1 gesetzt werden.
In dem Serververzeichnis \dbp die groupdef.cop so abändern das unter
isMemberofQuickFixReleaseGroup und
isMemberofQuickFixGroup  der User steht (oder Usergroup)
Dann musst du die .cop kompilieren und ins \etc verzeichnis werfen.
FERTIG!
Schirmer
Sehen Sie sich das Profil von Schirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Schirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schirmer
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
....,hab alles soweit gefunden, nur
wie kann ich die Datei Groupdef.cop ändern und was bedeutet kompilieren ?
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha... Keinerlei Programmierkenntnisse sind natürlich sehr schlecht...
Am besten du schickst mir ne pm mit der .cop datei und sagst mir darin, welche Gruppen in den Quickfix ändern dürfen.
Ich mach dir dann das schnell (wenn du möchtest)
