  Autodesk Productstream Professional
  Kundenname im Schriftfeld
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kundenname im Schriftfeld (584 mal gelesen)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mal wieder unser Schriftfeld anzupassen und wollte den Firmennamen des Kunden automatisch eintragen lassen.
Projektnummer und Name habe ich ja schon im Schriftkopf, aber wie komme ich an die Organisation des Projektes?
Struktur sieht bei uns wie folgt aus:
Organisation (=Kunde)
  Projekt (=Auftrag)
    Unterprojekt (=Teilauftrag)
      Unterprojekt (=Zeichnungen)
Wenn der Auftrag nicht besonders groß ist, wird er natürlich nicht weiter in Teilaufträge unterteilt.
Kann mir hierbei irgendjemand helfen?
Danke im voraus.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du gemacht, um alle verknüpften Projektnamen in den Schriftkopf zu bekommen?
Was passiert, wenn die Zeichnungsableitung nach der Freigabe mit weiteren Projekten verknüpft wird?
Die gleiche Frage könnte man auch in Bezug auf andee verknüpfte Informationen stellen. Was passiert, wenn nach der Freigabe weitere Verknüpfungen hinzugefügt werden?
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt nur einen verknüpften Projektnamen und den bekomme ich so:
BENEND=@(where db=VIEW_XREF_CHILD_PROJECT "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" #SHORT_DESC)
Mehrfachverwendung ist bei uns nicht.
Wir sind ein absoluter SOndermaschinenbau.
Wenn ein Kunde etwas ähnliches bekommt, dann werden die entsprechenden Dateien kopiert.
Gruß, Gandhi
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zwar nicht genau das, aber vielleicht hilft es ja auch weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum120/HTML/000701.shtml#000009
Hartmut
Jörg2
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant.
Es gibt wirklich keine Mehrfachverwendung bei euch?
Keine Standardteile?
Keine Wellen, Räder, Ketten, Riemen, Füße, Dübel etc. welche in mehreren Projekten verwendet werden?
Wie machst du das mit den Unterprojekten?
Um auf deinen Frage zurück zu kommen.
Ich denke du kannst den Compass-Ausdruck:
@(=GetAllOrganisationAttributes("#SHORT_DESC","-"))
verwenden.
Ich weiß nicht, ob es genau dass ist, was du möchtest, weil es hierbei um die Verknüpfung des Dokumentes mit der Organisation geht.
Ich fürchte aber, du möchtest gerne eine Schleife über die Verknüpfung Dokument/Projekt und Projekt/Organisation haben.
Das ist dann schon etwas schwieriger.
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
man muss natürlich zwischen Standardteil und Kaufteile unterscheiden.
Räder, Ketten usw. sind Kaufteile und werden ohne Nachbearbeitung verbaut. D.h. keine Zeichnung.
Und die "3" Standardteile die wir hier haben, liegen in ihrem eigenen Projektordner Standard.
Alles andere ist Sonderkonstruktion und wird neu gezeichnet. (bzw. Kopiert und geändert.)
Ist ja auch sinnig, könnte ja sein, das Kunde A ein Teil geändert haben will und Kunde B nicht. Würde hier ein Standardteil verbaut, dann müsste man spätestens bei dieser Änderung das Teil kopieren.
Aber hier sehe ich das Risiko. Denkt man immer daran?
Und Ja, diese Schleife hätte ich gerne
Gruß, Gandhi
[Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Feb. 2008 editiert.]
