 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Eigenschaft von Organisation an Projekt übergeben (1558 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir legen im Compass für jeden Kunden eine Organisation an. Mit dieser Organisation werden dann die einzelnen Projekte für diesen Kunden verknüpft. Ich würde gerne den Kurznamen der Organisation als Eigenschaft an diese Projekte übergeben. Wie kann ich das erreichen?
------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Servus Gandhi, wozu das ganze? Damit hebelst du das Prinzip der Datenbank, Informationen zu verknüpfen anstatt sie mehrfach abzuspeichern, aus. Was willst du damit erreichen? Und sollen diese Daten wirklich im Projektdatenblatt drinstehen? Ciao, WolfgangE
------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir Hauptsächlich in der Projektansicht arbeiten, kann ich den dazugehörigen Kunden nur dann sehen, wenn ich ein Projekt anklicke und den Tab Organisation wähle. Ich würde aber gerne auch den Kurznamen der Organisation in meiner Projektliste sehen. Wenn ich hierzu die Verknüpfung irgendwie ausnutzen kann, ist mir das sogar noch lieber. ABer wie komme ich bei der Feldauswahl meiner Projektansicht an die Eigenschaften der dazugehörigen Organisation ran? ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Servus Gandhi, es gibt eine einfache Möglichkeit, Daten aus verknüpften Datensätzen anzuzeigen. Geht wie folgt: neues Feldin der Liste der Projekte einfügen, dazu das "Textfeld" aus der Feldauswahl nehmen In den Eigenschaften des Feldes das Attribut "Wert" wie folgt belegen: @(where db=Folder_xref_Parent_Organisation "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY" #SHORT_DESC) Die Überschrift beliebig ändern Das war's dann eigentlich schon. Dann die neue Listenkonfiguration noch veröffentlichen und den anderen Benutzern zur Verfügung stellen. Das Feld hat zwei Einschränkungen, die man wissen sollte: es kann immer nur eine Organisation angezeigt werden. Werden mehrere Organisationen zum Projekt verknüpft, wird die erste angezeigt, die in der Datenbank gefunden wird. Weiters wird das Feld nicht in dem Sinn aktualisiert. Das heißt, ändern sich die verknüpften Daten, muss erst die Liste aktualisiert werden, damit die Änderung sichtbar wird. Ciao, WolfgangE
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
ach ja, nach dieser Art von Feld lassen sich auch weder Sortierung noch Filter anwender, da es sich um das Ergebnis einer Compass-Funktion handelt und nicht in die Datenbank-Abfrage als solches mitaufgenommen werden kann. Dafür müsste man den umgekehrten Weg nehmen, den Wert eben über die Organisation suchen und sich so um Projekt hinarbeiten. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
ändere den anzuzeigenden Wert für das Textfeld in das hier um: @(where db=Folder_xref_Parent_Organisation "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND ENTITY_TYPE='AIM.CONTACT.ORG'" #SHORT_DESC) ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutA Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 27.06.2007 PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro; SQL2000/2005; AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Klasse Idee! Ich habe das gleich noch ein wenig ergänzt: @(where db=Folder_xref_Parent_Organisation "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY and X_SHORT_DESC='Projektleiter'" #SHORT_DESC) oder @(where db=Folder_xref_Parent_Organisation "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND ENTITY_TYPE='AIM.CONTACT.ORG' and X_SHORT_DESC='Auftraggeber'" #SHORT_DESC) so klappt es dann auch, wenn mehrere Personen oder Organisationen verknüpft sind. Es sei denn, es gibt mehrere Projektleiter [Diese Nachricht wurde von HartmutA am 26. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
