 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Strukturabgleich (1492 mal gelesen)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Autocad2000i MechanicalPowerpack SP4 Inventor 8
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin total frustriert, Hab ne Baugruppe mit ca. 500 Teilen. Wenn ich ne klitzekleine Änderung vornehm,z.B Fase anbringen, und dann speichere dauert der Strukturabgleich ca. 25min. Das komische dabei, wenn ich im Taskmanager nachschaue steht der Leerlaufprozess stets bei ca. 98% nur ab und an zuckt die Compass bzw. Inventorexe. Momentan sehe ich fast nur noch Sanduhr/Strukturabgleich Weis jemand Rat ? Gruß Vollmer Inventor9 SP2 mit Compass4.2 mit letztem Hotfix
EchtStark Mitglied Entwickler
 Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, ich kann leider keine Hilfe anbieten ich steh aber vor dem gleichen Problem. Wenn ich mit IV7 sp1(Compass2000easy V5.4.1.6)und einer Baugruppengröße von ca.1200 Teilen eine Zeichnungsableitung öffne, dauert es bei mir ziemlich genau 20-25 min - dass scheint also evtl. eine "Einheitsgröße" für IV/Compass zu sein.(Auch mein Taskmanager kündet eher von einer sehr entspannten Arbeitsatmosphäre - aber bei der Anzeige "Verlauf der Speichernutzung" kann man sich orientieren: wenn man abwartet und sich den Wert merkt, der bei geöffneter Zeichnung erreicht ist, kann man beim nächsten öffnen davon ausgehen, dass dieser Wert wieder erreicht werden muß - bis die Zeichnung wieder geöffnet ist) Damit kann man dann ungefähr abschätzen wieviel Kaffetassen noch bis zum öffnen getrunken werden können... Mein Händler darauf angesprochen sagte, dass meine 1GB Ram etwas klein bemessen wären. Wir wollen jetzt auf IV9 updaten, was für sich ja scheinbar dann eher keine Verbesserung verspricht- und in dem Zuge die Rechner aufrüsten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag Hab mal die Poststatistic eingeschaltet. Ähem... sind 4500 Teile. Ok. das kann dauern. Was ich aber nicht verstehe ist warum nudelt er die komplette Baugruppe durch,auch wenn ich nur ein Teil ändere. Folgendes wäre noch zu sagen: die SQl Datenbank liegt auf einem Windows Rechner und die Parts auf einem Unix Rechner. Unsere Hotline meint dies könnte das Problem sein. PS. Hab 3,2 Pent. 2Gig ram Win2000 und ein 10000/Kbit/s Netzwerk. Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
 Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, hast Du wirklich den letzten QuickFix von 14.12.2004 installiert? >> Original Compass-Systems<< Der Quickfix enthält Bereinigungen und Erweiterungen der Inventor 9-Integration und ersetzt den Quickfix vom 28.09.04. Wir empfehlen Ihnen, den Quickfix zu installieren, wenn Ihre Kunden mit der Version 4.2 von COMPASS und Inventor 9 oder Inventor 8 mit AIS 9-Integration arbeiten. Verbesserungen im neuen Quickfix: - Performance Verbesserung beim Abgleich der Reservierungen (optimierte SQL-Abfragen). - Das Attribut 'UpdateDocumentDisplayName' wird jetzt auch bei den Funktionen 'Eigenschaften/Alle Eigenschaften aktualisieren' innerhalb von Inventor berücksichtigt. - Optimierung von COMPASS-Meldungen beim Speichern und beim Ändern von Dokumenten, für die in COMPASS und in Inventor keine Bearbeitungsrechte vorliegen. - Beim Befehl 'Stückliste übergeben' werden nun bei strukturierten Stücklisten keine Unterkomponenten mehr an den übergeordneten Artikel übergeben. Bei Bedarf kann ich Dir den QuickFix zumailen
Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldemar, Der letze Quickfix war vom 13.12.2004 und hieß client_QF5421Inv9_update.zip Hab die komplette Baugruppe an unsere Hotline geschickt. Bei denen gings laut ihrer Aussage Ruckzuck. Die haben uns darauf verwiesen das es unser Linuxserver sein könnte. Das Datenmanagment von Linux würde nicht korrekt mit Inventor/Compass zusammenarbeiten.Was immer das auch heißen mag. Wir werden demnächst wohl alle Konstruktionsdaten auf einen Windows-Server portieren. Mal sehen wie's dann läuft. Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
