 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Lange Wartzezeiten (1575 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 22. Sep. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe bei Zeichnungen großer Baugruppenppen immer wieder das Problem, daß sehr große Wartzezeiten (bis zu 10 Minuten) entstehen, wenn ich eine Ansicht verschiebe oder eine neue Ansicht hinzufüge. Aufgefallen ist mir, daß wenn ich während einer solchen Wartezeit den Taskmanager öffne und den Task doppelklicke, sich die Watezeit verringert bzw. dadurch sofort eine Beendigung der Wartezeit bewirkt wird. Hat jemand schon ähnliches beobachtet bzw. kann mir jemand dazu einen Tipp geben? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 23. Sep. 2004 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, müsste ein Problem mit dem Scheduler sein - warum auch immer. Früher gab´s manchmal solche Probleme mit 16bit -Anwendungen da kam´s schon mal vor, dass die eine oder andere Anwendung die komplette Rechenzeit für sich beanspruchte. Heute laufen solche Anwendungen nicht mehr auf den aktuellen Rechnern. (Erkennt man daran, dass eine VDM im Taskmanager erscheint) z.b. bei Verwendung der T-Online-Software. (Ich glaube bis V4) Es könnte auch ein Problem mit Treiber-Hardware sein z.b. Netzwerkkarte in Verbindung mit schlecht funktionierendem ACPI oder IDE-Controller in Verbindung mit WinNT, fehlenden IDE- Mainboard-Treibern in Verbindung mit zu wenig RAM usw. - Es kommen natürlich auch Viren in Betracht. Ev. kann das über den Taskmanager erkannt werden. Am besten Taskmanager aufgerufen lassen und nachschauen welcher Prozess in dieser Zeit die CPU auslastet. Wenn´s der Leerlaufprozess ist, liegt meist ein Hardwareproblem vor. Gruss Dietmar
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, also mit all dem Fachchinesisch kann ich nicht allzuviel anfangen auf jedenfall ist es die Inventor.exe die 99% der CPU-Zeit beansprucht. Hilft Dir das etwas um eine genauere Prognose zu stellen? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, das hab ich auch schon bemerkt, daß bei geöffnetem Taskmanager oder auch anderen Anwendungen der Inventor scheinbar seinen Turbo einlegt und er alles schneller abarbeitet... Unsere DIVA scheint auf andere Programme eifersüchtig zu sein. Wahnsinn: ein CAD-System mit Herz!!! Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Wibo Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 .....................\ | | | / ......................(o o) ........|~~ooO~~(_)~~~~| ........|..Poweruser.........| ........|..Inventor............| ........|..Kreisliga...........| ........'~~~~~~~~~Ooo~' ....................|__|__| ....................|..|...|..| ..................ooO.Ooo
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: [B]Hallo Forum, ...Aufgefallen ist mir, daß wenn ich während einer solchen Wartezeit den Taskmanager öffne und den Task doppelklicke, sich die Wartezeit verringert bzw. dadurch sofort eine Beendigung der Wartezeit bewirkt wird.
Yo, ist bei mir auch so. (IV8) Taskmanager aktivieren beschleunigt Diva's Zg.-Ableitungs-Zeiten. Ursache habe ich nicht hinterfragt.
------------------ Tüs und weg.... Wibo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erst mal vielen Dank für Eure Beteiligung an diesem thread. Nun haben wir bemerkt, daß ich mit dem Problem nicht alleine bin und ich hoffe daß noch andere diesen thread lesen und einer vielleicht eine Erklärung hat warum das so ist. Vielleicht liest das ja auch mal jemand von Autodesk, denn dieses Problem habe ich schon seit der Rev.4 und auch seit damals hat sich nichts geändert. Also, wer hat eine Erklärung und weiß wie man das Problem beseitigt? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Sep. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Freunde, Genau diesen Effekt habe ich noch nicht bemerkt, allerdings auch nicht gesucht, aber bei früheren Performancetests in der Ami-NG haben Manche bemerkt, daß das Starten einer bestimmten Office-Anwendung (bin mir nicht mehr sicher ob es Outlook war oder was Anderes) die Performance im IV verbessert. Je mehr Instanzen vom anderen Programm gleichzeitig liefen (Maximum bei ca. 10x), desto schneller lief IV. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
