  Autodesk Productstream Professional
  externer SolidWorks Viewer
Autor Thema:  externer SolidWorks Viewer (938 mal gelesen)
nightrider
Sehen Sie sich das Profil von nightrider an!   Senden Sie eine Private Message an nightrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightrider
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wir haben SWXSolidWorks im Einsatz, und haben uns eigentlich auch für Compass entschieden. Zur Zeit testen wir Compass, und sind soweit auch ganz zufrieden damit. Nur der Viewer ist doch bescheiden. Gibt es die Möglichkeit, einen SolidWorks Viewer, oder sogar eDrawing einzubinden ? Wenn ja, wie ??
Achso, wir testen zur Zeit die easy.
Natürlich könnten wir auch unseren Händler mal danach fragen, aber der hat sich auf Inventor spezial.
Also, gibt es Handbücher oder PDF Files ??
ALLES WIRD GUT, MIT SWX !!!!!!!!
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 13. Okt. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Viewer:
wenn du mit Einbinden meinst, den Viewer in der Voransicht von Compass auszutauschen, das geht nicht.
Schon möglich ist es, einen Viewer zu installieren und Compass zu sagen, beim Befehl "Anzeigen" die Dokumente mit diesem zu öffnen.
Zu den Handbüchern: ja gibt es auch. Im Startmenü unter "Start, Programme, Compass 2000" ist das Compass-Handbuch als PDF abrufbar.
Dieses liegt übrigens am Server-Verzeichnis im Ordner "doc.de", wo auch alle anderen Dokumentationen abgelegt sind.
Ob beim Installieren der SWXSolidWorks-Schnittstelle auch ein entsprechendes Dokument hier abgelegt wird, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass eine Leistungsbeschreibung der SWXSolidWorks-Integration bei Compass-Systems angefordert werden kann.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
nightrider
DELL Pres. Workstation
DELL M70
SolidWorks 2006 / 2007
MasterCAM 9 und Version X2
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WolfgangE,
uns reicht eigentlich schon, mit Anzeigen das eDrawing Programm oder den eigenen SWXSolidWorks Viewer auszuführen.
Aber wie gesagt, das Handbuch ist sehr bescheiden diesbezüglich.
Gibt es weiterführende Infos oder Handbücher ?
der nightrider
WolfgangE
erstellt am: 13. Okt. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel gibt's dazu auch eigentlich nicht zu sagen.
Du musst eine Application anlegen und dort den Pfad zur EXE angeben. Dann beim DocumentType noch angeben, dass auch diese Application verfügbar ist.
Vielleicht reicht dir das schon: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum120/HTML/000320.shtml
Ansonsten frag einfach noch mal.
GeMi
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GeMi an!   Senden Sie eine Private Message an GeMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeMi
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightrider 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der 4.2 kann auch ein IE PlugIn direkt in die Voransicht eingebaut werden. Wir haben so den Autodesk DWF Viewer integriert. Der reagiert dann auf eine Nebendatei die natürlich vorher abgelegt werden muss. Das müsste auch mit jedem anderem Viewer funktionieren der in eine HTML Datei eingebettet werden kann. Ob das SWXSolidWorks eDrawing kann, weiß ich nicht.
Gruß GeMi
